土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 纯净水设备反渗透膜积垢原因及清洗方法
纯净水设备反渗透膜积垢原因及清洗方法
发布于:2020-02-18 14:56:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
纯净水设备在正常运行条件下,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上会引起纯净水设备反渗透装置出力下降或脱 盐率下降、压差升高,甚至对膜造成不可恢复的损伤,因此,为了恢复纯净水设备良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
一、纯净水设备反渗透膜堵塞易产生的现象:
1.低去除率
2.低产水量
3.膜顺坏变形
4.高压差
二、纯净水设备反渗透膜积垢原因
无机盐积垢:碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硅化物、氟化钠
金属氧化膜机垢:铁、锰、铝等金属之氢氧化物
胶体积垢
悬浮固体物积垢
生物积垢
有机物积垢
三、反渗透膜何时该清洗
产水率低于正常值 10-15%
脱盐率降低 90%以下
膜管压差过大 >10%
四、反渗透膜清洗步骤
1.清洗前湿润膜
2.上机后记录测试前DOTA
3.化学清洗(使用RCB-碱)→记录
4.化学清洗(使用RCA-酸)→记录
5.浸泡保存液
五、纯净水设备故障诊断与排除方法
望:通过眼睛的观察,用户可以发现很多细节,例如透明管内的颜色变化(红色代表铁垢,红色代表钙垢,蓝色代表铜垢,灰黑色代表硅垢或活性炭,绿色苔藓代表藻类污染,系统内壁的半透明粘滑状生物粘泥),通过观察来给故障定性
闻:通过嗅觉:用户可以在拆卸设备后发现各种气味信息(生物污染后的腥臭味、余氯过量后的刺激性气味,还原剂长时间不更换失效后的无气味),通过气味信息辅助故障定性
问:仔细询问现场运行人员:运行数据的变化趋势、化学清洗的周期、化学清洗过程细节、清洗前后的数据变化、并根据数据记录绘制运行数据趋势分析图,通过运行趋势分析给系统故障准确定性
拆:拆卸膜元件能够直接观察膜壳内壁的真实情况、能够通过称重真实的评估故障后的膜元件与标准膜元件的重量差异,通过重量差异数据给系统故障程度精确定量
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
原创招募| 土木er们,不出门就能声名大噪的机会来了
疫无情,人有爱,冬去春来,万物向阳在这个特殊的时期拿起笔,分享你丰富的经验和知识你知道的每一个知识点,都值得被赞扬活动主题为了感恩土木在线用户,同时活跃论坛气氛,特设立有奖征文活动。活动分为优秀奖和参与奖,优秀奖用户赠与300土木币,参与奖用户赠与30土木币。 活动奖品优秀奖 300土木币 若干名参与奖 30土木币   若干名活动要求优秀奖:在论坛发布自己原创的文章(未在其他平台发布过),经小编核实,会在3个工作日奖励300土木币。
