正在加载...
背景:雨水管道设计。
问题:进行暴雨强度计算时,需要知道管道内雨水流行时间t2,是通过设定管内流速求出t2,进而求出雨水设计流量,而后在定雨水管径的时候把流速作为条件,计算得到管径吗?如果是这个步骤,雨水管内流速该设定多少呢?
0人已点赞
全部回复(11 )
t2表示管内雨水流行时间。管内流速不是自己设定的,自己设定的是管道的坡度和管道的管径(后面如果计算不合格再调整),设定完管径和坡度后再通过管道坡度、管道粗糙系数、水力半径计算出管内雨水流速v,t2=管道长度L/v。t2计算完后通过暴雨强度公式计算出雨水设计流量,若雨水设计流量小于雨水实际流量则计算合格,选用管径和坡度满足要求;反之则需要重新选用管径和坡度。
统一回复下,计算雨水系统第一根管道是不需要t2的,计算第二根管道,t2就是第一根管道的长度/流速,后边的管道一样的道理。
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
哪位大侠做过给水管道过桥的方案 或者有图纸 分享下呗 感激不尽!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zengihj
沙发
2020-02-24 10:47:24
赞同2
环保设计123
板凳
2022-01-17 09:43:17
加载更多t2表示管内雨水流行时间。管内流速不是自己设定的,自己设定的是管道的坡度和管道的管径(后面如果计算不合格再调整),设定完管径和坡度后再通过管道坡度、管道粗糙系数、水力半径计算出管内雨水流速v,t2=管道长度L/v。t2计算完后通过暴雨强度公式计算出雨水设计流量,若雨水设计流量小于雨水实际流量则计算合格,选用管径和坡度满足要求;反之则需要重新选用管径和坡度。
