土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 防孤岛保护装置与故障解列装置的区别
防孤岛保护装置与故障解列装置的区别
发布于:2020-02-16 20:08:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在如今的小型分布式光伏发电用的防孤岛保护越来越多,而对于小水电站来讲,故障解列装置也使用的比较普及,那么简单的谈谈这两者保护。首先看看这两者保护是怎样定义的。防孤岛保护装置是当出现非计划性孤岛效应时,及时准确的检测出来,然后迅速的跳开并网开关,使整个电站脱网,从而保证人与设备的安全。故障解列装置是当检测的本站母线或者线路出现问题时,为了不使本站冲击到电网,将并网点切除,从而保证电网的安全运行。就目前市场使用情况来说VIP-9690D防孤岛保护装置厂家一家独大,没有争议,而故障解列市场却比较乱,百家争鸣!下面我们就来谈谈两者的具体区别。防孤岛保护用于光伏电站上比较普遍,尤其对于小型分布式光伏来讲,使用的越来越多。厂家不同,使用方法会稍微有些不一样,但最终达到的目的是一样的。拿我公司防孤岛保护装置为例:将并网开关上的模拟量保护电压和保护电流接入装置上,将保护跳闸出口接到并网点开关的跳闸回路上,当电网出现低压、高压、低频、高频、频率波动、逆功率等故障时,跳开并网点开关。与此同时,当站内出现故障时,可以给该装置一个开入信号,使其跳开并网点开关,也就是开入联跳,在整个电站中起到后备保护的作用。
故障解列保护装置在水电和火电上使用的比较多。为了保证安全稳定运行,大型水电和火电这种保护装置是必须要求上的。对于一些小的水电站和高炉煤气发电来讲,可能由于各种原因没有上这类微机保护。然而随着国家电网对于小型发电企业的要求规范逐渐完善,故障解列装置的使用率也越来越高。使用方法简单的介绍一下:当一个电站并网时,使用的是同期装置,用它来完成电站的安全准确并网(即两侧的压差、角差、频差满足要求)。当并网完成后,故障解列开始行驶自己的功能,检测到并网母线或线路的电压电流出现问题,达到定值后跳开并网点开关,从而使本站与电网脱离,完成解列功能。
相同点与不同点
相同点:1、两者都是检测到有故障时跳开并网点开关,使本站与电网脱离。
2:两者的主要保护功能都涉及到了电压和频率。
不同点:1、保护原理不一样:防孤岛保护是非计划性孤岛效应存在时,为了保证安全跳并网点开关。故障解列是本站出现故障,为了不对整个电网造成冲击,保证电网的稳定运行,跳并网点开关。
2、保护功能不一样:防孤岛保护一般是过压、低压、低频、高频、频率突变和逆功率等,这些作为主保护存在,同时联跳功能的存在又可以作为后备保护来使用。最终的目的是故障存在跳并网开关。故障解列装置一般是零序过压、低压、高频、低频等,也是作为主保护存在,通常为阶梯保护形式,即三段式保护。
国家电网对于小型发电的规范逐步完善,这两类保护装置在目前的使用率越来越高。为了保证稳定安全运行,它是一种必须要有的保护装置。曾有人提出,有的厂家的通用保护装置也有这相同的功能,能不能代替使用,这个很显然是不行的。每类微机保护都有自己的保护职责和保护范围,混用的话就会严重违背电力系统规范。极易出现拒动和误动的现象发生。严格遵守国电电网的规范。可以保证电站能够稳定安全的运行,还能顺利并网发电。何乐而不为呢?
  • 思议儿
    思议儿 沙发
    谢谢,楼主分享
    2021-12-02 16:27:02
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    感谢楼主分享!为分享点赞!
    2020-02-29 18:28:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机综保故障解列装置
在多电源网络中,根据网络电源和负荷分布,还可以在适当的地方装设故障解列装置。在网络有故障时电网解列成几个独立电网继续运行,保证重要负荷的安全运行.解列的电网也要考虑各自的稳定性。对于主网,是否会因此丢掉大负荷,丢失大负荷后是否会出现电网振荡,对于小电网,是否会突然增加大负荷,增加大负荷是否会出现低周现象,出现低周是否会有合适的减载装置等。可见,故障解列与低周减载的概念是完全不同的,在电网中的作用也不同。
