土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用铜铝复合暖气片价格QFTLF75X75-600 性能介绍
发布于:2020-02-16 13:52:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600目前是集中供暖中的中高端产品,在那暖气片行业中占有不可获取缺的席位。一般市场上的暖气片品牌有很多,但是品质也参差不齐,所以建议大家选择
正规厂家生产的家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600,这样品质才能有保障,一般家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600在保证质量的前提下,厂家之间的价格浮动不会超过10%。
家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600的性能如何呢?瑞华特小编来给您分析一波。
首先,家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600采用的是优质电解紫铜作为内管,外面采用优质铝型材,通过胀管技术使二者紧密贴合,减少热阻,铜管的传热系数大,导热性能也相对好一些,
可以充分利用热源,提升散热量。
然后,家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600表面处理采用的是静电喷塑,表面光洁,无污点省去了二次装修的费用,也便于日常的打理。
最后,与热媒(水暖)接触的管道为全部的电解紫铜,适用于各种供暖系统的水质,铜管优异的防腐效果,耐腐蚀性强,大大延长了家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600的使用寿命。
家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600也是凭借着以上的优势,在暖气片市场中有着重要的地位。瑞华特暖气片也期待更多的客户选择瑞华特牌家用铜铝复合暖气片QFTLF75X75-600。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
干货来袭!空调暖通与冷库负荷公式汇总~
来源:制冷百科如有侵权,请联系删除 1、温度的换算:
