应急垃圾渗滤液设备的运行指标对设备的性能是有一定影响的,在设备工作过程中,我们有必要规范运行参数,从而确保设备的顺畅运行,下面我们就具体了解一下应急垃圾渗滤液设备的运行压力对设备的性能影响。
运行压力是由渗透压力、净推动力的压降组成。渗透压与原水中的含盐量和温度有关,与反渗透膜无关。净推动力是为了使膜元件产生足够的清水而需要的压力。DTRO系统的操作压力高于普通反渗透,较高的压力有利于截留氨氮。
进水压力的本身并不会增大或减小盐的透过率,但是进水压力的升高会使反渗透驱动净压力升高,从而产水量上升,而盐的透过率不会改变,增加的清水量将稀释透过的盐分,造成表观脱盐率上升。但是当系统进水的压力高于一定数值时,高收率将会加快膜的污染速度,加大浓差极化,导致盐的透过率成倍上升,抵消了增产的清水量,脱盐率不再增加,而且需要频繁地进行清洗。
确保运行压力的合理性,能够有效保障设备的长期稳定运行,降低维护保养频率,使用寿命得到延长同时降低运行成本,具体的操作压力范围请严格遵循设备供应商所提供的操作说明书。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理垃圾渗滤液的主要方式垃圾渗滤液来自于垃圾本身水分沉淀、雨水冲刷、卸车区洗车废水等,是一种贮存混合以及自然滤出产生的成分复杂的高浓度废水,处理垃圾渗滤液的方式会根据垃圾渗滤液的特点来设计处理工艺线路。 水质特点 垃圾渗滤液为高浓度有机废水。随着填埋时间的增加,渗滤液中COD、BOD、SS逐渐降低,氨氮随填埋年数增加而增加。垃圾渗滤液的产生量随季节变化而产生波动,一般来说,夏季垃圾含水率高,渗滤液产生量也大,而冬季垃圾含水率低,贮坑中产生的渗滤液也较少。
