装配式建筑免拆外模板设备厂家介绍免拆外模板设备作用
免拆外模板设备可以生产建筑外墙外模板和免拆外模板等,复合保温外模板设备需要很大的原料大储罐,容积在60-100吨之间最好,太小的话存放的水泥和粉煤灰量小,需要运输车三天两天一车耽误车间里面使用。复合保温外模板设备生产的板材需要用叉车运送到车间外面,叉车选择3-5吨位就可以,在装车时也可以使用有航吊装车也很方便。复合保温外模板设备干粉砂浆生产线中用于储存大宗原料,如水泥、粉煤灰、砂。本案采用国内常用50吨或100吨水泥仓(客户选型)作为原料仓,一般采用水泥、粉煤灰、砂子、玻化微珠三种原料仓。水泥、粉煤灰采用槽罐车上料,砂子和玻化微珠采用斗式提升机上料。
装配式建筑免拆外模板设备设备干粉混合机:
对干粉砂浆混合机的要求是:混合均匀,无死角,设备耐磨,投料速度快。 我公司使用双轴无重力混合机作为主混机。混合均匀,效率高,时间短。主机内部安装厚度达20mm的高锰耐磨衬板,使用寿命长、更换方便。配料装置:
复合保温外模板设备由料斗计量秤、螺旋输送机、排料装置、力传感装置、电脑控制系统组成。装配式建筑免拆外模板设备它可根据配方将不同原料自动计量,减少劳动力强度和环境污染,也保证干粉砂浆产品质量。输送及提升结构:用于复合保温外模板设备生产线料仓中的物料输送方式有:水平输送和垂直输送,水平输送可使用螺旋输送机,垂直输送一般采用斗式提升机。除尘器:用于回收干粉砂浆生产线中的灰尘,利于环保。吸尘口一般设在水泥仓顶、提升机输料口、混合机机等处。复合保温外模板设备全自动工控系统:由PLC工控机、高电柜、触摸屏、电脑等组成。砂浆混合系统:混合好的干粉由提升机提升到砂浆混合机顶部的粉料和水配料秤,按配方配好砂浆和水,进入混合机混合均匀,打开卸料门进入到布料机。装配式建筑免拆外模板设备板材生产线:由开槽机、履带输送机、网格布布料器、压实器、整形器、送板机、模架、托盘等组成。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
VR消防安全培训_虚拟现实火灾逃生_VR软件制作传统的消防宣传教育形式枯燥无趣,人们根本没有兴趣参与,就算参与也是走马观花,未能深入人心。并且体验真实消防逃生,花费高还有一定危险。VR消防安全培训系统为体验者提供多样的火灾逃生内容,包括地铁、校园、家庭、商场、办会室等火灾逃生场景。体验者只需戴上VR眼镜和体感设备,就能看到逼真的场景。体验者可以在系统中学习如何拨打报警电话,如何选择逃生路线,如果使用灭火器灭火,如果自我保护等技能。 直观迅速的学习了解生活中常见的消防安全知识,提升火灾隐患识别能力。借助手柄学习灭火器灭火的使用方法,用耳机感受四面八方的声音,还要学习逃生时的正确姿势,稍微有错,系统就会提示你要蹲下匍匐前进。
