土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 反渗透净水设备的优点及安装注意事项
反渗透净水设备的优点及安装注意事项
发布于:2020-02-15 14:10:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、反渗透和超滤设备核心部件都是膜元件。
1、主要区别有三点:
1>反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100,所以反渗透净水器可以去除水中重金属、农药、三 氯甲烷等化学污染物,但是超滤净水器对这个问题是无能为力的;而超滤净水器可以去除的颗粒污染物及细菌,反渗透也能去除。
2>出水水质和卫生部门的检测标准不一样,举个例子说明,出水细菌指标,超滤净水器按“一般水质处理器”,菌落总数为100个/毫升;而反渗透净水器为20个/毫升,要严格得多,当然反渗透净水器出水水质也要比超滤净水器好很多。
3>反渗透净水设备是分质供水,纯水供饮用,浓水供洗涤用;而超滤净水器一般用作洗涤用水;当自来水水质很好时也可用作饮用水。
2、反渗透净水器的优点是:水质安全,能去除水中各种有害杂质;对供水特发事件效果较好;出水口感较好;能降低水的硬度,煮水容器不结垢。
缺点是:用泵、耗电,有电气安全问题;接头多、水压高,故障率及漏水概率相对较高;结构复杂、价格较贵。
3、超滤净水器的优点是:一般不用泵、不耗电,无电气安全问题;接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低;结构简单、价格便宜。
缺点是:去除水中化学污染物效果差;对供水特发事件效果较差;出水口感稍差;不能降低水的硬度,如自来水硬度高,煮水容器可能会结垢。
4、如你家中龙头中出来的自来水水质已经达到GB5749-2006?生活饮用水卫生标准,106项指标全部合格,自来水完全可以喝,可以不需要安装净水器;当然如果要进一步改善水的口感、提高水质,也可以安装净水器,以提高生活质量。
二、反渗透净水设备安装现场注意事项
1>每台设备要使用单独的断路器保护。
2>每台水泵均由空气开关和热超载继电器进行双重保护,以此来保证水泵不会因为电流超载而被损坏。
3>总电路采用缺相与相序保护器保护,以保证水泵不会运行时缺相而损坏。
4>当设备保护动作时,控制系统就会发生警报,并将该系统停止运行。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透纯水设备主要工艺流程说明
反渗透纯水设备主要工艺流程说明 1.原水罐 (可选) 储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。(如水压过低或过高引起的压力传感的反应)。 2.原水泵 恒定系统供水压力,稳定供水量。 3.多介质过滤器 采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。
