土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ ,我用PKPM做了框剪结构模型,电梯间的一面墙显示剪力的百分比超过30%,这怎么办呢
,我用PKPM做了框剪结构模型,电梯间的一面墙显示剪力的百分比超过30%,这怎么办呢,大神指导一下吧啊
全部回答(1 )
  • user
    这道墙刚度太大,承担的地震剪力过大。
    2020-05-10 20:03:10 来自 PC 评论 举报
  • 分层冲弯率空洞百分比测量
    用于集成电路封装的产品分层\金线冲弯\芯片背面空洞百分比的测量计算.具体使用方法可以联系:13893803199 qingcheng88@sohu.com
  • 浅析完工百分比法在建筑施工行业中的应用
    在工程建设期间,采用完工百分比法确认合同收入和费用,能更客观真实地反映建造企业的生产经营状况,更好的掌握工程项目的实际建造情况,能更好的提供合同进度及核算期业绩的有用信息。
  • 请解压缩后打开
  • 上传附件为显示器的后壳模型,为可编辑prt文件(含有所有的产品参数,详细的建模模型树)。产品内外部结构清晰含有所有匹配的内部结构包括散热孔位,电源接入,显卡接入,底座与后壳衔接口,内部螺丝柱,配合扣位
  • 一面石头砌成的墙
  • 这个模型采用AUTOCAD2009版本设计,是某矿区的30英寸的传送网带结构模型。该模型创建效果逼真,比较复杂,已经投入使用,可以修改,是不可多得的学习模型和很多工厂参考的对象,建议使用AUTOCAD
  • 这是一款自动电梯详细结构,采用型材框架,完全按照实际电机机构尺寸制作,门机构十分巧妙,学习机械者可参考学习,文件为SolidWorks和stp文件,欢迎下载...
  • RC结构剪力合理数量的确定
    提 要:剪力墙是框一剪结构的主要的抗侧力构件.本文根据框架与剪力墙协调作用、层间位移的限值推导出框一剪结构剪力墙数量的简化确定方法,以供工程设计时参考。
  • 产品为显示器支架结构三维图纸,为PRO/E模型STP文件,文件包括所有零件的工程图、材料零件清单、成品图、爆炸图等图纸,此款产品涉及塑胶、钣金、压铸、扭簧等材料设计,对刚入行者及塑胶结构设计经验欠缺者
  • 这是某工程内新增钢结构结构观光电梯的施工CAD图,其中包括了:建筑、钢结构及玻璃幕墙的施工图,结构平面布置图,棱形桩位布置图,梯顶结构平面图,梯顶平面图等相关图纸和参数。...
  • 楼梯电梯间及井道详图
    本资料为 楼梯电梯间及井道详图 ,图纸包括说明、平面图、剖面图等,内容丰富,可供参考下载。
  • 二层电梯间及办公区
    本工程为二层电梯间及办公区,包含平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 高层结构综合楼工程
    本工程高层建筑基础垫层底标高约为-17.860m,其他为-17.45m。下沉广场底标高约-9.21m,槽底预留300-500mm保护层。根据基坑支护锚杆标高划分土方开挖层数。本工程基坑支护设置三道锚杆
  • 一省份高层结构大样详图
    本工程为:一省份高层框剪结构大样详图,包含桩基础统一说明、基础平面图、结构层墙柱轴线定位及截面变化图、刀把形板配筋大样图、梁钢筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 红砖水泥混合双面墙
  • 现代豪华大型电梯间
  • 短肤结构介析与设计
    对短肢剪力墙结构受力进行了分析,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》,对短肢剪力墙设计的规定进行了 分析总结,进一步对设计中要注意的一些问题提出个人的看法。
  • 模型采用SOLIDWORKS2012版本设计,电梯服务提升小车机械结构模型,可用于维修等领域,也可用于各种建筑,工厂需要提升工程的地方,该模型创建效果逼真,含参数,可以修改,提供STP及SOLIDWO
