石膏基的防火机理:以宸泰CT-MK6防火涂料为例,高温高热下,释放石膏结晶水,生成CaSO4和2H2O,达到大量吸收热量,阻止钢材温度升高效果。
结晶水脱离和聚合物高隔热是石膏基涂料防火主因。
石膏受火时,石膏中游离水蒸发,吸收少量的热量;
温度继续升高,二水石膏的结晶水开始脱离,形成半水石膏;
继续升温,半水石膏结晶水逐渐脱离,形成无水石膏;
这个过程吸收了大量的热量,在较长的时间里阻止涂料及四周升温,从而延缓钢材升温。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
石膏基钢结构防火涂料以宸泰CT-MK6防火涂料为例,高温高热下,释放石膏结晶水,生成CaSO4和2H2O,达到大量吸收热量,阻止钢材温度升高效果。 结晶水脱离和聚合物高隔热是石膏基涂料防火主因。 石膏受火时,石膏中游离水蒸发,吸收少量的热量; 温度继续升高,二水石膏的结晶水开始脱离,形成半水石膏; 继续升温,半水石膏结晶水逐渐脱离,形成无水石膏; 这个过程吸收了大量的热量,在较长的时间里阻止涂料及四周升温,从而延缓钢材升温。
只看楼主 我来说两句 抢板凳梵迦德也是石膏基防火涂料吗
