土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 干货!给排水常用基础知识汇总。
干货!给排水常用基础知识汇总。
发布于:2020-02-14 19:07:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
学习安装造价的伙伴们,大多是从给排水专业开始研究的,今天给大家总结了一些常用基础知识,希望给大家带来一定的帮助。
建筑内部给水系统
建筑内部常用给水管材、附件和水表
一、给水常用管材及配件
1、塑料管:聚氯乙烯管(UPVC)、聚乙烯管(PE)、聚丙烯管(PP-R)、聚丁烯管(PB)和ABS管。其连接方法:螺纹连接、焊接(热空气焊)、法兰连接和粘接等。
2、复合管:铝塑复合管(以铝合金为骨架,内外层为聚乙烯)和钢塑复合管(衬塑和涂塑),一般用于工作压力不大于1.0Mpa的冷热水管道中。
3、钢管:焊接钢管(水煤气管)和无缝钢管,前者又分镀锌钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管)承受流体压力大、抗震性能好,但抗腐蚀性差。冷浸镀锌管因污染水质而被淘汰,热浸镀锌管也限制场合使用。
连接方法:?螺纹连接:圆锥形螺纹和圆柱形螺纹,连接型式分三种。
①管圆柱形接圆柱形螺纹:牢固性差,水暖管道上一般不采用。
②圆锥形接圆柱形螺纹:管端为圆锥形外螺纹和管件为圆柱形内螺纹(根母、通丝管接头)的连接。
③圆锥形接圆锥表螺纹:管端为圆锥形外螺纹和管件为圆锥形内螺纹的连接。牢固程度好。
?法兰连接:分铸铁和钢制两类,以钢制圆形平焊法兰应用最为广泛。用于与法兰阀门、法兰配件和设备的连接。法兰连接时,盘间应垫以垫片,以达到密封的目的,一副法兰只能垫一个垫片,常用δ=3~4㎜的橡胶板或石棉橡胶板作为法兰垫片。
?焊接:焊接方法一般有电弧焊和气焊两种。管径大于32㎜的宜用电焊连接,管径小于或等于32㎜时可采用气焊连接,镀锌钢管不得采用焊接。
4、铜管:连接方法有焊接和螺纹连接。
5、给水铸铁管:铸铁管采用铸造生铁以离心法或砂型法铸造而成。它具有耐腐性强、使用寿命长、价格低等优点。管径大于75mm给水管适宜作埋地管道。缺点是性脆、重量大、长度小。铸铁管采用承插法和法兰两种连接方式。适用于埋地敷设,一般采用普压给水铸铁管。采用承插连接,其接口方式有胶圈接口、铅接口、膨胀水泥接口、石棉水泥接口。给水铸铁管有低压管(≤0.45MPa)、普压管(≤0.75MPa)和高压管(≤1MPa)。给水铸铁管件:90°双承弯头;90°承插弯头;90°双盘弯头;45°和22.5°承插弯头;承三通;三盘三通;双承三通;双盘三通;四承四通;四盘四通;三承四通;三盘四通;双承异径管;双盘异径管;承插异径管。管材的选用:生活用水选用有利于水质保护的塑料管、复合管、钢管;自动喷水灭火系统的消防给水管可采用热浸镀锌钢管;埋地给水管道一般可采用塑料管或有衬里的球墨铸铁管。外接头(束接)、异径管(大小头)、四通(十字管)、活接头(油饪)、补心(内外螺纹接头)、丝堵(管堵)、锁紧螺母(纳子)、伸缩器(补偿器)、散热器(暖气片)、污水池(托布池)、水龙头(水嘴)可拆装的连接件:法兰、活接头、长丝。
二、给水附件
安装在给水管道及设备上的启闭和调节装置称为给水附件。分配件附件和控制附件两类。
1、配件附件
配水附件是指安装在给水管路上的各式水龙头,其作用是供给用水。球形阀式配水龙头:因水流方向改变流向,故压力损失较大。装设在洗脸盆、污水盆、盥洗槽上。旋塞式配水龙头:启闭迅速时易产生水锤,一般用于浴池、洗衣房、开水间。盥洗龙头:装设在洗脸盆上,用于专门供给冷热水,有莲蓬式、角式、喇叭式、长脖式等型式。混合配水龙头:用以调节冷热水的温度。如盥洗、洗涤、浴用热水等。小便器角形水龙头、皮带水龙头、电子自控水龙头。
2、控制附件
控制附件是指安装在给水管路上的各种阀门。
截止阀、闸阀的作用是开通或切断水流以及调节水量;
蝶阀的作用是开通或切断水流;
浮球阀的作用是控制水池或水箱的水位;
止回阀的作用是控制水流方向;
安全阀的作用是控制管内水压,防止管道系统超压爆裂。
闸阀:压力损失小,但阀底易沉积水中杂质,阀板关闭不严。管径大于50或双向流动的管段上宜采用。
截止阀:关闭严密,但水流阻力较大,用于管径不大于50或经常启闭的管段上。
旋塞阀:又称转心阀,装在需要迅速开启或关闭的管段上,为防止因迅速判断水流而引起水击,常用于压力较低和管径较小的管段上。
止回阀:旋启式可水平或垂直安装垂直安装时水流只能向上流,升降式在阀前压力大于19.62kPa时方能启闭灵活。
浮球阀:是一种利用液位变化而自动启闭的阀门,一般设在水箱或水池的进水管上,用以开启或切断水流,选用时应注意规格应和管道一致。
安全阀:是保证系统和设备安全的阀件,有杠杆式和弹簧式两种。
液位控制阀:是一种靠水位升降而自动控制的阀门,可代替浮球阀而用于水箱、水池和水塔的进水管上,通常是立式安装。
三、水表
1、水表的种类及性能参数
水表分为流速式水表和容积式水表两类,在建筑内部给水系统中,广泛采用流速式水表。流速式水表按翼轮构造不同可分为旋翼式水表和螺翼式水表两种。前者翼轮转轴与水流方向垂直,后者的转轴与水流方向平行。流速式水表又按计数机件所处状态分干式(用在不含杂质的管道)和湿式两种。流速式水表是根据管径一定时,通过水表的水流速度与流量成正比的原理来测量用水量的。旋翼式(叶轮式)、螺翼式(测量大流量)、复式水表(流量变化大)水表技术参数:最大流量Qmax:水表只允许短时间使用的上限流量。公称流量:水表允许长期使用的流量。分界流理:水表误差限改变时的流量。最小流量;水表在规定误差限内使用的下限流量。始动流量:水表开始连续指示的流量。一般情况下,公称直径小于或等于50㎜时,应采用旋翼式水表;公称直径大于50时,应采用螺翼式水表;当通过流量变化幅度很大时,应采用复式水表。优先选用湿式水表。
住宅的分户水表,其公称直径一般可采用15㎜,但如住宅中装有自闭式大便器冲洗阀时,为保证必要的冲洗强度,水表公称直径不宜小于20㎜。管道优质饮用水系统宜选用专用水表,如LYH或LYHY系列饮用水计量仪。
3、水表的安装
?水表应装设在管理方便,不致冻结,不受污染和不易损坏的地方。住宅分户水表或分户表的数字显示宜设在户门外。
?水表前后直线管段的长度,应符合产品标准规定的长度。一般螺翼式水表上游侧,应保证长度为8~10倍水表公称直径的直管段,其他类型的,则应有不小于300㎜的直线管段。
?北方地区的室外水表井应考虑防冻。
?旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装;水平螺翼式和容积式水表可根据实际情况确定水平、倾斜或垂直安装,垂直安装时,水流方向必须自上而下。
?对于生活、生产和消防共用的给水系统,如只有一条引入管时,应绕总水表安装旁通管,其管径应与引入管相同。?水表前后和旁通管上均应装设检修阀门,水表与表后阀门间装设泄水装置,为减少水头损失并保证表前管内水流的直线流动,表前检修阀门宜采用闸阀。住宅中的分户水表,
其表后检修阀及专用泄可不设。
给水管道的敷设
建筑内部给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为明装和暗装两类。
1、明装管道沿墙面、梁面、柱面、顶棚下、地板旁暴露敷设。明装管道造价低,施工安装维护修理均较方便。缺点是由于管道表面积灰、产生凝水等影响环境卫生,而且明装有碍永恒美观。
2、暗装
暗装:管道敷设在地下定的天花板下或吊顶、管沟、管道井、管槽和管廊内隐蔽敷设管道暗设时,卫生条件好、房间美观,在标准较高的办公楼、宾馆等均采用暗装。暗装的缺点是造价高,施工维护均很不便。给水水平干管宜敷设在地下室的技术层、吊顶或管沟内;立管和支管可设在管道井或管槽内。当需进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m。管道井应每层设检修门,暗装在顶棚或管槽内的管道在阀门处应留有检修门。管沟内的管道应尽量做单层布置。当采取双层或多层布置时,一般将管径较小、阀门较多的管道放在上层。管沟应有与管道相同的坡度和防水、排水设施。
管道的防腐、防冻和防结露
1、管道防腐
除镀锌钢管、给水塑料管外,都必须做防腐处理。最常用的是刷油法。具体做法是,明装管道表面除锈,露出金属光泽并使之干燥,刷红丹防锈漆两道,然后刷银粉漆等面漆1~2道,如果管道需要做装饰或标志时,可再刷调和漆或铅油;暗装管道除锈后,刷防锈漆两道;埋地钢管除锈后刷冷底子油两道,再刷沥青胶(玛王帝脂)两遍。质量较高的防腐做法是做管道防腐层,材料为底漆(冷底子油)、沥青玛王帝脂、防水卷材、牛皮纸等。对于埋地铸铁管,如果管材出厂时未涂油,敷设前在管外壁涂沥青两道防腐;明装部分可刷防锈漆两道和银粉漆两道。当通过管道内的水有腐蚀性时,应采用耐腐蚀管材或在管道内壁采取防腐措施。
2、管道保温防冻
在气候温暖潮湿的季节里,采暖的卫生间、工作温度较高空气湿度较大的房间(如厨房、洗衣房、某些生产车间)或管道内水温较室温为低的时候,管道及设备的外壁可能产生凝结水,久之会损坏墙面,引起管道腐蚀,影响使用及环境卫生,因此必须采取防结露措施,可做防潮绝缘层。防潮层的做法一般与保温方法相同。设置在室内温度低于零度的给水管道,应考虑防冻问题。在管道安装完毕,经水压试验和管道外表面除锈并刷防腐漆后,应采取保温防冻措施。管道外包棉毡(指岩棉、超细玻璃棉、玻璃纤维和矿渣棉毡)做保温层,再外包玻璃丝布保护层,表面涂调和漆。管道用保温瓦(泡沫砼、硅藻土、水泥蛭石、泡沫塑料、岩棉、超细玻璃棉、玻璃纤维、矿渣棉和水泥膨胀珍珠岩)做保温层,外包玻璃丝布保护层,表面刷调和漆。
3、管道防结露
在环境温度较高、空气温度较大的房间(厨房、洗衣房和生产车间)或管道内不温低于室内温度时,管道和设备表面可能产生凝结水,而引起管道和设备的腐蚀,影响使用和卫生。一般做法与保温相同。
管道加固
管径较小的管道上常采用管卡或钩钉,较大管径采用吊环或托架。当楼层高度不超过4m时,在立管上每层设一个管卡,通常设在地面以上1.5~1.8m
高度处。
建筑内部排水系统
建筑内部排水体制和排水系统
一、建筑内部排水系统分类
粪便污水、生活废水、生活污水、生产污水(含酸、碱性污水)、生产废水(冷却废水)工业废水(生产污水与生产废水合流排除)、屋面雨水(雨水、雪水)等排水系统。生活污水排水系统:用来排除人们日常生活中的盥洗、洗涤的生活废水和粪便污水。生活废水一般直接排入市政排水管道,而粪便污水通常化化粪池处理后排入市政排水管道。工业废水排水系统:用来排除工艺生活过程中的污(废水)。由于工业生产门类繁多,污废水性质极其复杂,因此又可按其遭受污染程度分为生产废水和生产污水两种,前者仅受轻度污染,一般直接排入市政排水管道;后者污染较严重,通常需要厂内处理后排入市政排水管道。建筑雨水排水系统:用以排除多层、高层建筑和大型厂房的屋面雨雪水。
二、建筑排水体制
分流制:即针对各种污水分别设单独的管道系统输送和排放的排水体制;
合流制:即在同一排水管道系统中可以输送和排放两种或两种以上污水的排水体制。对于居住建筑和公共建筑——指粪便污水与生活废水的合流与分流;对于工业建筑——指生产污水和生产废水的合流与分流。在下列情况下,建筑物需设单独的排水系统。
1、公共食堂、肉食品加工车间、餐饮业洗涤废水中含有大量油脂。
2、锅炉、水加热器等设备排水温度超过40℃。
3、医院污水中含有大量致病菌或含有放射性元素超过排放标准规定的浓度。
4、汽车修理间或洗车废水中含有大量机油。
5、工业废水中含有有毒、有害物质需要单独处理。
6、生产污水中含有酸碱,以及行业污水必须处理回收利用。
7、建筑中水系统中需要回用的生产废水。
8、可重复利用的生产废水。
9、室外仅设雨水管道而无生活污水管道时,生活污水可单独排入化粪池处理,而生活废水可直接排入雨水管道。
10、建筑物雨水管道应单独排出。
在下列情况下,建筑物内部可采用合流制排水系统:
1、当生活废水不考虑回收,城市有污水处理厂时,粪便污水与生活废水可以合流排出。
2、生活污水与生活污水性质相近时。
三、排水系统的组成
1、污(废)水收集器:卫生器具、生产污废水的排水设备(生产设备受水器)及雨水斗。
?便溺器具
便溺器具设置在卫生间和公共厕所,
用来收集粪便污水。
便溺器具包括便器和冲洗设备。
便器有大便器和小便器,前者分为坐式大便器、蹲式大便器和大便槽,后者分为立式小便器、挂式小便器和小便槽。便溺器具的冲洗设备有冲洗阀和冲洗水箱两类,其中冲洗水箱又分为高冲洗水箱和低冲洗水箱。
?盥洗、淋浴器具盥洗、淋浴器具设置在盥洗室、浴室、卫生间和理发室内,包括盥洗槽、洗脸盆、淋浴器、浴盆和净身器等。
?洗涤器具洗涤器具包括设在厨房或食堂的洗涤、设在化验室或实验室的化验盆、设在公共的污水池和用于排出地面水的地漏。为了不让排水管道内的臭气和有害气体进入室内,在卫生器具与排水管之间需要设隔臭装置,最常见的装置是存水弯。存水弯内的存水称为水封,其作用是隔断臭气和有害气体。规定水封深度不得小于50mm。坐式大便器与排水管之间不需设置存水弯。
2、排水管道
排水横支管、排水立管、排出管。器具排水管:连接卫生器具和排水横支管之间的短管,除座式大便器等自带水封装置的卫生器具外,均应设水封装置。
3、通气管
通气管是指没有污(废)水通过的管段。通气管有三个作用:向排水管系补给空气,使水流畅通,更重要的是减小排水管道内气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏;使建筑物内部排水管道中散发的臭气和有害气体能排到大气中去;管道内经常有新鲜空气流通,可减轻管道内废气锈蚀管道的危害。其作用是把管道内产生的有害气体排至大气中去,以免影响室内的环境卫生,减轻废水、废气对管道的腐蚀;在排水时向管内补给空气,减轻立管内气压变化的幅度,防止卫生器具的水封受到破坏,保证水流畅通。
4、清通设备
一般有检查口(1m)、清扫口、带有清通口的90°弯头、三通和存水弯以及检查井(3m)等作疏通排水管道之用。
5、抽升设备对于污废水难以自流排至室外时,须设水泵、空气扬水器和水射器等抽升设备。民用建筑的地下室、人防建筑、高层建筑的地下技术层等地下建筑物内的污(废)水不能自流排至室外时,必须设置污水抽升设备,常采用潜水排污泵。
6、污水局部处理构筑物
当建筑内部污水不允许直接排入城市排水系统或水体时,而设置的局部污水处理设施。
7、室外排水管道
自排出管接出的第一检查井后至市政排水管道或工业企业排水主干管间的排水管段即为室外排水管道,其任务是将建筑物内的污(废)水排送到市政或工厂的排水管道中去。
 四、 排水管材及附件
(一)、常用排水管材
生活污水管道一般采用排水铸铁管或硬聚氯乙烯管;当管径小于50时,可采用钢管;生活污水埋地管道可采用带釉的陶土管。
1、排水铸铁管
管材耐腐蚀性能强,直管长度一般为1.0~1.5m。其连接方式为承插连接,常用的接口材料有普通水泥接口、石棉水泥接口、膨胀水泥接口等。在高层建筑中,有抗震要求地区的建筑物排水管道应采用柔性接口。淘汰砂模铸造铸铁排水管用于室内排水管道,推广UPVC和符合《排水用柔性接口铸铁管及管件》(GB/T12772-1999)的柔性接口机制铸铁排水管。
2、塑料管
硬聚氯乙烯管(UPVC)、聚丙烯管(PP)、聚丁烯管(PB)和工程塑料管(ABS)排水塑料管道连接方法:粘接、橡胶圈连接、螺纹连接。应用排水塑料管时,应注意的问题:
1、污水连续排放时,水温不大于40℃,瞬时排放温度不大于60℃。
2、受环境温度和污水温度变化而引起长度伸缩,为了消除管道受温度影响而产生的胀缩,通常采用设伸缩节的方法。
(二)、排水管道附件
1、存水弯(水封管)
存水弯是设置在卫生器具排水支管上及生产污(废)水受水器泄水口下方的排水附件。其构造有S型和P型两种。在弯曲段内存有50~100㎜高度的水柱,称作水封,其作用是阻隔排水管道内的气体通过卫生器具进入建筑内而污染环境。存水弯的最小水封高度不得小于50㎜。当卫生器具的构造已有存水弯时,在排水口以下可不设存水弯。
2、检查口与清扫口检查口是一个带盖板的开口短管,安装高度从地面至检查口中心为1.0m。清扫口一般设在排水横管上,清扫口顶与地面相平。
横管始端的清扫口与管道垂直的墙面距离不得小于0.15m。埋地管道上的检查口应设在检查井内,检查井直径不得小于0.7m。
3、通气帽
在通气管顶端应设通气帽,以防止杂物进入管内。
甲型通气帽采用20号铁丝编绕成螺旋形网罩,可用于气候较暖和的地区;乙型通气帽采用镀锌铁皮制成,适用于冬季室外温度低于-12℃的地区,
它可避免因潮气结冰霜封闭网罩而堵塞通气口的现象发生。
4、隔油具
通常用于厨房等场所。对排入下水道前的含油脂污水进行初步处理。隔油具装在水池的底板下面,亦可设在几个小水池的排水横管上。
5、滤毛器理发室、游泳池、浴池的排水中往往挟带毛发等,易造成堵塞。
建筑排水管材:排水铸铁管;焊接钢管;无缝钢管;陶土管;耐酸陶土管;石棉水泥管;硬聚氯乙烯塑料管;特种管道。排水铸铁管件:排水铸铁管件有:45°、90°弯头,45°、90°TY形三通、斜三通、正三通、TY形异径三通、T形异径三通、检查口、S形存水弯、P形存水弯、地漏和扫除口等。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
施工排水方法讲解——明排水法
基坑开挖时,流入坑内的地下水和地表水如不及时排除,会使施工条件恶化、造成土壁塌方,亦会降低地基的承载力。 施工排水可分为明排水法和人工降低地下水位法两种。 明排水法 一般采用截、疏、抽的方法。 截:在现场周围设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,以拦截雨水、潜水流入施工区域; 疏:在施工范围内设置纵横排水沟,疏通、排干场内地表积水; 抽:在低洼地段设置集水、排水设施,然后用抽水机抽走。
