电池供电电磁流量计新特点,电池供电电磁流量计是致力于水工业设计,考虑城市供电确保精确的水费测算,广泛运用于城市供电(冷水)、城市供暖(热水)、废水处理、水利水电工程等行业。不受水体干扰,无缠绕、阻塞现象,几乎无工作压力损失,可长期可靠持续工作。非常适用大流量供暖。
选用独特设计的传感器励磁系统和智能化系统的系统,并选用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号分析,工作稳定、测量精度高、抗干扰性强等特点,保持全自动双向流量计原理,当场瞬时流量,正反向总计总量显示,自诊断常见故障报警,GSM/GPRS数据信息无线远传等功能,用户根据强大的GSM/GPRS远程访问软件系统可保持流量数据信息的无线远传、储存等功能。并能保持3.6V/12V或220V多路电源的全自动转换。
在精确计量的基本上,仪表和控制部分集为一体,保持管路的全自动断开与接通操作。智能电动调节阀门在开启时动作缓慢,防止了液体流速过快,对仪表本身导致损坏,防止危险安全事故的发生。阀门的开启需要用户预先付费。当用户余额不足时,系统会全自动向用户手机上发送短信,提示用户尽快冲值;当用户无余额时,系统发送指令,关闭阀门,断开管路。待用户冲值后,阀门全自动开启,接通管路。
瓷熙电磁流量计是大用水户测量更新的最佳选择
水是珍贵且不可再造的资源,在提倡节能降耗的今天,它需要被合理的测量和控制。计量的精确和公平,合理的监督和控制,是节约用水、减少浪费的基本手段,供电企业实施精确公平的贸易计量、保持大用户计量和监控,实施区域计量方法减少漏失,是供电企业提高经济效益的最直接方法。电池供电电磁流量计为达到上述目的提供简单和最直接手段。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
起重机远程监控管理平台解决方案微特设备远程控制平台系统 系统完全基于BS架构,不需要任何插件,用户将完全只采取浏览器进行操作。并支持手机、平板、PC机三者顺利进行访问,访问内容完全一致。基于Ext JS的开源RIA框架项目,并基于Ajax的Web框架应用平台,达到网页界面基本无刷的效果。具体功能点: 1.可通过远程监控平台进行远程调控和系统标定工作。所有参数均可远控读取及设定,系统记录下历史状态及设定情况备案。 2.可通过远程监控平台查看塔机安全系统3D卫星定位图。查看设备GPS运行轨迹,显示时间段内GPS轨迹变化。系统智能终端可以把起重机的地理位置信息和运行状态参数实时地传送到指定的服务器上,使公司的技术人员可以随时了解在世界各地本公司产品的位置和状态,可对起重机的性能进行预测,并可在第一时间获得起重机的事故和故障信息,便于主动维修和主动服务。
