单级反渗透设备采用无相变的反渗透技术将原水进行过滤,进而完成水质净化的目的。单级反渗透设备可以根据用户的实际需求,适当的调整反渗透设备的出水量。反渗透设备更具经济性、运行更稳定的优点,并且大大的延长了离子交换树脂的再生周期及清洗周期。 现在,我们对于单级反渗透设备有有了很初级的了解,下面我们再来学习一下单级反渗透设备在使用及安装过程中所需要注意的事项。
一、自备一套余氯比色测定计。目前所使用的反渗透设备的膜多为低压的聚酰胺膜,该膜在使用中不耐氯,尤其在重金属离子的作用下,易氧化造成永久性的损坏;自来水多含重金属离子,在活性炭失效后,极易损坏膜。自来水余氯和有机物的含量是变化的,仅仅靠计算和估计是不够的,活性炭的失效要以测试为准,这样既可避免过早更换的浪费和过迟更换引起的膜损坏。该比色计的价格便宜,操作也方便。可在计算的更换期前10D开始每天测定。
二、当地自来水的水质报告是必不可少的,虽然国家有一个自来水标准,但各地的自来水是不同的。可以从自来水公司获得近期的水质报告,在购买反渗透设备时提供给设备厂商,由厂商根据水质报告中的余氯计算确定活性炭的大致更换周期,根据水质报告中的钙、镁等离子的浓度计算确定回收率的范围、可能的污染及清洗的方法。
三、安装反渗透设备时应预留清洗和保养的进出口。由于一体化设备无阻垢剂投加系统,结垢是难免的;加上运行中可能会出现微生物和胶体等污染,因而清洗是必须的;在冬天或长期不运行时保养、消毒也是必要的。在一体化设备的进口端接上三通及阀门后分别接原水和清洗水箱。在清洗和保养时要取出活性炭
四、反渗透设备要求用自来水为水源,用户多将其与自来水相接就使用,在安装时没考虑预留清洗口;由于设备的自动化程度高,用户往往认为可以象其它家用设备一样,用时只要开机关机就行,缺乏专人管理,使用过程中多无运行记录或记录不全;运行时多为间歇式,亦无适当的保养措施,直到设备的产水量很小或者TDS很高时才发现问题,但为时已晚,此时采取措施,通常设备性能只能恢复60%~70%的水平,已造成了永久损失;发现问题时多在生产的高峰期,往往造成停产和不必要的经济损失。所以切记安装时预留清洗口。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
医用反渗透设备工作原理及特点反渗透设备是水处理行业发展的高新技术产物,它会将原水中几乎所有的细微杂质、有机物杂质、重金属杂质、细菌杂质、病毒及其它有害物质。在经过对上述杂质的有效处理后,出水水质可以达到国家用水标准。可以广泛应用于各个行业,本文将主要介绍医用反渗透设备 。 医用反渗透设备工作原理 医院用纯水设备反渗透依靠压力作为动力的膜分离技术借助于透过或半透过膜,当进水溶液渗透压小于系统压力时,水分子将会透过膜流入中心管将水中的杂质停留在膜进水侧后在出水端流出来实现水的净化目的。
