土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 菊粉提取设备应用膜分离技术说明
菊粉提取设备应用膜分离技术说明
发布于:2020-02-13 23:22:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  菊粉提取设备应用膜分离技术,首先采用电渗析装置对提取液进行预脱盐,电渗析对菊粉提取液中的盐分去除率可达70%以上,经过预脱盐的料液进入离子交换系统进行深度脱盐脱色后利用纳滤和反渗透对料液进行预浓缩,最终利用喷雾干燥系统进行喷粉。
  菊粉是迄今为止人类发现的优质、纯天然、可溶性的低聚果糖混合物。具有低热量、水溶性等特性以及增强双杆菌增值、降低血糖血脂、恢复胃肠功能、增强钙质吸收等诸多功效,被称为21世纪人类健康具有代表性的典型产品。菊粉主要从菊科植物中提取,传统工艺中提取液通过离子交换树脂除去色素、矿物质后,利用多效蒸发系统进行预浓缩,最终经喷雾干燥获得产品。
  菊粉的传统工艺和存在的弊端
  新鲜菊芋经洗涤去皮、切片,然后用80度以上的热水烫漂灭酶,干燥得菊粉干片。菊芋干片中菊粉的提取,一般根据是否把菊芋干片粉碎成粉末分成两种提取工艺,工艺一是直接将粉碎的菊芋干片浸泡在少量水中,然后用搅拌机将菊芋打碎,加入一定量水中,在一定温度下,搅拌提取一定时间后,最后过滤榨汁,所得滤液为粗菊粉提取液,经碱处理除杂,再经进一步脱色、精制提取、干燥即可得到菊粉产品。工艺二是将菊芋干片经粉碎后,溶解于一定量的水中,在一定温度下,搅拌提取一定时间后,离心分离,沉淀榨汁后得上清夜。所得上清夜即为粗菊粉提取液,经碱处理除杂,进一步脱色、精制提取、干燥即可得到菊粉产品。采用上述两种工艺方法,均存在菊粉的提取率低、纯度低、聚合度低等问题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度垃圾渗滤液处理应用DTRO膜技术的优势是什么
  高浓度垃圾渗滤液处理如今采用的先进技术之一就是DTRO膜分离技术,该技术利用带凸点的导流盘,料液在过滤过程中形成湍流,这种状态降低了膜表面结垢现象,即便是高污染水源,污染风险也很低。   利用DTRO膜技术的高浓度垃圾渗滤液处理设备膜组件应用寿命更长,周期性清洗后通量恢复更加好,实践表明,DTRO膜的使用寿命一般传统的膜元件是不能够达到的。   DTRO膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开DT 组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DTRO膜组件的使用,所有这些维护工作均在现场即可完成。
