水处理技术在应用中不断的完善,特别是在膜处理技术上有了相当完整的理论基础。
反渗透设备是水处理技术中最为关键的一道程序,反渗透设备的运行状况直接影响到设备的出水水质。那么在反渗透设备运行时我们都应该怎么做呢?
反渗透设备首次运行时应该怎么做
采用低压低流量的手法将管道中的空气赶走,只有管道中的空气不存在设备才能正常的运行。首先压力要保持在0。2~0。4MPa之间。使用低压冲洗和排气时,要将产生的浓水和产水排放到下水道中。如果在运行时压力上升较快的时候,这是膜元件中存有空气,将会产生水流与径向的冲击力。这样的情况下可能就会使膜的外包皮破裂,造成反渗透膜不可修复的情况。首次使用时,一定要将膜运行的压力调节至0。2~0。4MPa进行冲洗,要保证反渗透系统每次启动时都会自动低压冲洗反渗透膜功能。
反渗透设备中保安过滤芯如何更换
保安过滤器在使用一段时间之后,由于使用年限之久,处理的水质会发生差异。这时就会出现滤芯污堵的情况,更换滤芯要根据过滤器前后的压差,当压差大于0。03MPa时应考虑更换。更换方法:将反渗透系统关闭。将压力去除,按下设备上泄压阀的按钮,直到压力表上的指示为零。用专业的扳手旋转式将过滤器的滤瓶打开。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
成熟适用的垃圾渗滤液处理技术垃圾渗滤液一直以来都是业内难题,因水质波动大的原因,一些处理工艺不能够适应,导致处理效果不稳定,如今,随着技术的不断创新发展,也有了合适的工艺妥善处理垃圾渗滤液,那就是DTRO膜技术。 DTRO碟管式反渗透膜分离技术就是指在压力作用下,料液通过入口进入压力容器中,从导流盘与外壳之间的通道流到组件的另一端。在另一端法兰处,料液通过通道进入导流盘中,被处理的液体以较短的距离快速流过膜元件。 碟管式反渗透膜技术不仅像传统水处理技术一样可以过滤掉杂质、颗粒物,还可以对水中的COD、BOD、氨氮等进行过滤,过滤效果好,适应能力强,因此在垃圾渗滤液处理中得到很好的运用。
