土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于空气开关接线处烧坏的原因
关于空气开关接线处烧坏的原因
发布于:2020-02-13 11:08:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。
全部回复(8 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    从图片看,线径较粗,而且烧化的接线柱。空开是100A的。如果排除线路符合过大的话,那么,空开质量是有问题的。
    过热是空开内部产生的。
    2020-03-05 14:19:05
    赞同1
  • slam0511
    slam0511 板凳
    前几天刚听老师傅说以前都是铝线的,毕竟经济!今天果然看到了,就是这个接口处要处理下的,毕竟现在用电设备的功率都比较大!而且一定要拧紧!避免拉弧!
    2020-02-17 10:35:17
    赞同1
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
相同条件下,把T8荧光灯换成光通量相同LED T8灯管,照度能差多少,是利用系数决定的吗?
相同条件下,把T8荧光灯换成光通量相同LED  T8灯管,照度能差多少,是利用系数决定的吗?是不是因为利用系数不同
