土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在线余氯分析仪
在线余氯分析仪
发布于:2020-02-12 16:03:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
innoCon 6800CL在线余氯检测仪专为水处理和工业过程监测而设计,搭配innoS ens 710电极、PA-711流通槽可测量水中余氯浓度。采用先进的非膜式恒电压电极,无须更换膜片和药剂,灵敏度高,性能稳定,维护简单。
innoCon 6800CL在线余氯检测仪应用:
消毒工艺、饮用水、制药/饮料、游泳池等。
innoCon 6800CL在线余氯检测仪产品特点:
※  zui新宽电源输入,超强防干扰设计
※  阻燃塑料咬花外壳,更有质感
※ 大屏幕背光液晶显示测量值、温度和继电器状态
※  中/英文菜单,操作简便
※  密码保护,防止未经授权的操作
※ 快全新的校准步骤提示,可以帮助减少操作错误
※  NEMA4X/IP65防护等级,多种安装方式
※ 2组可设定Hi/Lo 继电器输出
※  自动清洗继电器输出
※  2路4-20mA 电流/RS485 Modbus输出
※ 一键恢复出厂设定
innoCon 6800CL在线余氯检测仪技术参数:
测量范围:-0~2.000,0~20.00ppm
分辨率:0.001ppm,0.01ppm
精度:±2%F.S.
温度补偿方式:Pt1000、NTC10K
温度补偿范围:-10.0~120.0℃
工作温度:0~70.0℃
储存温度:-20~70.0
显示:背光超大点阵LCD
模拟输出1:隔离式4-20mA输出,可设定测量值,zui大负载500Ω
模拟输出2:隔离式4-20mA输出,可设定温度,zui大负载500Ω
通讯:RS485 Modbus RTU
报警输出:2组ON/OFF触点,独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置, 5A/250VAC,5A/30VDC
清洗继电器:清洗间隔:0.1-1000h,清洗时间:1-1000s
语言:英文/中文
电源:90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选
防护等级:IP65
安装方式:挂壁安装/面板安装/管道安装
尺寸:144 x 144 x 110mm
开孔尺寸:138 x 138mm
重量:0.85kg
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水系统为什么要加缓蚀阻垢剂?
关键字:循环水系统,缓蚀阻垢剂,节约水资源 目前,几乎所有工业、企业的循环水系统都会使用缓蚀阻垢剂。那么循环水系统为什么要加入缓蚀阻垢剂呢? 在开放式的循环水冷却系统中,循环水通过冷却水塔冷却,在冷却过程中会有大量的水分蒸发掉,这样循环水就会不断地被浓缩。根据以往运行经验可以得出,浓缩倍率越大,补充水率越小,因此,保持一定浓缩倍数运行,可以有效地实现节水、降低成本。 但随着浓缩倍数的增大,水中的悬浮物及钙、镁离子、硫酸盐、硅酸盐等会以水垢的形式沉积于管壁,影响换热效率、增大能耗,并且对管壁有腐蚀作用。向循环水中加入一定浓度的缓蚀阻垢剂可使循环水的浓缩倍率提高到
