土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ “无机透水保水水泥混凝土重载道路”质量自检应用手册
发布于:2020-02-12 15:24:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
“无机透水保水水泥混凝土重载道路”质量自检内部应用手册
编制单位:国川国际建设有限公司
2019年11月18日
1、原材料质量自检:
A、水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。
检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续购入的水泥,袋装水泥不超过200吨为一批,散装水泥不超过500吨为一批,每批抽样一次。
水泥出厂超过3个月时,应进行复验,复验合格后方可使用。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告,进场自行复验。
B、无机透水保水道路中掺加增强剂的质量应符合现行国家标准GB 8076和GB 50119的规定。
检查数量:按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于一次。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
C、骨料满足《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685)中的二级要求。
检查数量:同产地、同品种、同规格且连续进场的集料,每400m3为一批,不足400m3按一批计,每批抽检一次。
检验方法:检查出厂合格证和抽检报告。
D、透水保水道路路面面层质量应符合设计要求。
E、透水保水道路路面抗折强度应符合设计要求。
检查数量:每100m3同配合比的透水混凝土,取样一次;不足100m3时按一次计。每次取样应至少留置一组标准养护试块。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少一组。
检验方法:检查试块强度试验报告(湛清)。
F、透水保水道路路面抗压强度应符合设计要求。
检查数量:每100m3同配合比的透水混凝土,取样一次;不足100m3时按一次计。每次取样应至少留置一组标准养护试块。同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定,最少一组。
检验方法:检查试块强度试验报告
G、无机透水保水道路路面面层透水系数应达到设计要求。
检查数量:每500㎡抽测一点。
检验方法:查试验报告、复测。
H、透水保水道路路面面层厚度应符合设计规定,允许误差±5mm。
检查数量:每500㎡抽测一点。
检验方法:查试验报告、复测。
I、透水保水道路路面面层应板面平整,边角应整齐、无裂缝,不应有石子脱落现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察、量测。
J、路面伸缩缝应垂直、直顺,缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围应全部贯通。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
K、透水保水道路路面颜色必须均匀一致。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察(和生)。
(附)透水保水道路路面面层允许偏差表:
项目
允许偏差(mm)
检验范围
检验
点数
检验方法
道路
广场
道路
广场
高程(mm)
±15
±10
20m
施工单元
用水准仪测量
中线偏位(mm)
≤20
100m
用经纬仪测量
平整度
最大间隙
(mm)
≤5
≤7
20m
10m×10m
用3m直尺和塞尺连
续量两尺,取较大值
宽度(mm)
0一20
40m
40m
用钢尺量
横坡(%)
±0.3%不反坡
20m
用水准仪测量
井框与路面高差(mm)
≤3
≤5
每座
十字法,用直尺和
塞尺量,取最大值
相邻板高差(mm)
≤5
20m
10m×10m
用钢板尺和塞尺量
纵缝直顺度(mm)
≤10
100m
40m×40m
用20m线和钢尺量
横缝直顺度(mm)
≤10
40m
40m×40m
注:本内部手册在起草过程中参照了CJJ/T135相应标准。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    通过醉酒状态体验、交通安全VR体验。
    2020-02-19 11:23:19
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
无机透水重载道路养护准则
透水保水道路路面施工完毕后,养护时间根据气候和透水保水道路强度增长情况而定,在施工完毕之后,须立即覆盖塑料膜或彩条布以避开阳光直射和冬季保暖保湿,需蒸养24小时。期间无需洒水养护。整个养护期为14 - 21天。 养护期间透水混凝土面层不得行人、通车,最初养护期间应保持塑料薄膜的完整,当破损时应立即补盖。 拆模:根据气温和混凝土强度增长情况确定;一般为24小时后。拆模不得损坏混凝土路面的边、角。
