土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备膜元件的储存方法
垃圾渗滤液处理设备膜元件的储存方法
发布于:2020-02-12 15:22:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。
  膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
  膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
  膜元件好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
  对于长期停运的膜系统,必须防止细菌滋生,才能延长DTRO膜的寿命。
  在长期停止运行前,整个膜系统必须彻底的清洗、消毒和冲洗。如果膜系统停止运行时间超过一周,厂家建议利用清洗装置将1%亚硫酸氢钠溶液注入膜装置中保存。
  单独使用的膜组件,在清洗和消毒之后,可放入与新膜保护相同的水/甘油/亚硫酸氢钠混合液后,进行储存。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜组件如何保养
  垃圾渗滤液中有毒有害物质含量很高,因此需要采用合理有效的工艺进行处理,碟管式反渗透DTRO膜组件本身具有抗污染性能,作为垃圾渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的清洗保养势在必行。那么,垃圾渗滤液处理设备膜组件如何保养?   除了对膜组件要进行定期清洗之外,在日常保存过程中要留意轻拿轻放,维护好设备,一般状况下,碟管式膜组件都十分的精致,不可以磕碰到,所以在运用时一定要轻拿轻放,寄存也应该要放在专门的盒子内保存好以免摔坏,安装时也要小心谨慎的完成。而且在停用之后应该将相关组件放在清水中洗净,使用甲醛水溶液消毒,然后擦干了之后密封好。
