1、排水管道非开挖点修复原理
管道点修复又称点状原位固化法,是在管道局部裂缝、渗漏、破损的情况下对管道进行局部修复,无需对整段管道进行修复,或因管道局部破损而需要紧急抢修时,可用短距离内衬对管道进行修复。
适用范围:管径200mm-1200mm。
解决方法:用修补器把树脂浸润后的玻璃丝纤维修复材料导入破损部位,用压缩空气充入修补器,将修复材料紧紧挤压在原管道内壁。
2、管道点修复特点
(1)整个修复过程工作人员无需进入管道,安全可靠,无须开挖,利用现有检查井就可以完成修复工作;
(2)施工时间短,从树脂混合与玻璃丝纤维固化完成一般只需3-4小时;
(3)玻璃丝纤维厚度约4-5毫米,宽度约400-600毫米,修复后使得管道修复部位水密性强,粘结性高,有一定的柔韧性同时耐压性大大增强;
(4)常温固化,无需加热或紫外线等外辅助能量固化,对周围环境没有污染和损害;
(5)特殊配方树脂,在潮湿的地下或带少量的水流情况下作业,树脂会牢牢粘覆盖在管面上;
(6)使用的设备体积小,安装转移方便;如抹刀、气动搅拌机、剪切机、量杯、桶、缆绳割捆机和粘合带,空气滑阀推杆;
(7)修复位置能提高水流能力和抗化学能力,具有耐酸碱腐蚀;
(8)足够的柔韧度使管道即使在地层运动的情况下也能保持良好的防水性能。
3、广州迪升管道非开挖点状修复过程:
1、修复前的管道预处理,包括封堵降水,清淤,采用高压冲洗车和吸污车配合作业,能够快速有效的清理好需要修复的公众面。
2、修复前的管道CCTV检测,定点位置,分析缺陷状况,从而更好的判断缺陷等级,缺陷属性,为修复做好准备。
3、修复过程,我们现在采用的是树脂软性材料的修复,主要材料为玻纤维布和高强度胶水,所有材料均为国外进口,质量保证,经久耐用。
4、修复后,CCTV再次检测,保证修复的质量,以达到好的效果。
5、整理资料,修复前后视频对比。
6、提交修复报告。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
