土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟规范4.4.2条
防排烟规范4.4.2条
发布于:2020-02-11 18:10:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
 排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度始终是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,单个系统井道里的风管就超50米。这种情况应该怎么做
  • twb620810
    twb620810 沙发
    是指服务对象不超过50米。
    2020-03-09 14:50:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑防烟排烟系统技术标准4.4.2理解
 排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,一个系统的风管高度是能超50米的。请教各位,一类高层公共建筑是怎么做排烟系统的?
