在说反渗透阻垢剂的作用前,先简述一下反渗透系统:反渗透水设备是将原水经过精密过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,是人体及时补充优质水份的最佳选择.由于RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中最高的,洁净度几乎达到100%。
反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一段加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁离子的析出和膜面结垢。
1、反渗透纯水设备阻垢剂的基本作用: 络和增溶作用:反渗透阻垢剂溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。 晶格畸变作用:由反渗透阻垢剂分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成; 静电斥力作用:反渗透阻垢剂溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。
2、反渗透阻垢剂的用量
反渗透阻垢剂的投加量由于不同厂家配方和浓度不同,而不尽相同,使用时需咨询厂家,进口反渗透阻垢剂用量一般为3-5ppm。
3、反渗透阻垢剂投加方式
反渗透系统一般有专用的自动加药装置,由加药箱、计量泵等组成,可设置单位时间内加药量,连续添加。
4、反渗透阻垢剂是专门用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透设备预处理的作用反渗透设备系统中前半部分的预处理系统是尤为重要的,因为预处理环节是决定反渗透整体的一个效果,也决定了反渗透设备的使用寿命,为什么这么说呢,因为如果预处理做的不到位,各种大的杂质和其他离子都不能得到很好的处理,就会给反渗透系统里边的膜还有过滤器的工作造成阻碍,可能会造成反渗透膜堵塞等,所以,下边就详细的给大家介绍一下反渗透设备中预处理的作用是什么。 随着科技的不断发展,水处理技术在行业中也在不断的进步,不断的得以完善。反渗透设备采用了反渗透技术,实现了膜的分离技术,其中反渗透设备的预处理也是非常重要的一个程序。反渗透设备在运行时需要做的准备工作如下:
