众所周知,应用DTRO膜技术的垃圾渗滤液处理设备比传统的卷式反渗透膜系统更耐受污染,但是也需要定期进行清洗稳定其性能,接下来小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期。
通常我们会采用化学清洗方式来保持膜片性能,定期向储罐添加清洗剂和阻垢剂,并设定清洗执行时间,清洗时自动执行。清洗剂分为酸性和碱性两种,均为专用清洗剂,碱性清洗剂的主要作用是清除脂肪、腐殖酸等有机物的污染,酸性清洗剂的主要作用是清除铁盐、碳酸盐等无机物污染。
清洗时间一般为1~2h,清洗后的液体排出系统到调节池。垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期取决于污染物浓度,当在相同进水条件下,膜系统透过液流量减少10%~15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值时即进行清洗,正常情况下清洗周期为:
一级DTRO系统,碱洗5d(pH=10~11)、酸洗10d(pH=2.5~3.5)
二级DTRO系统,碱洗14d(pH=10~11)、酸洗28d(pH=2.5~3.5)
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜的保养工作介绍做好垃圾渗滤液处理设备膜的保养工作,能够更好的延长膜使用寿命,同时达到性能高效、运行成本低的优势。 降低垃圾渗滤液PH 垃圾渗滤液中Ca2+浓度较高,通过加入硫酸,降低渗滤液pH,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。 使用阻垢剂 二氧化硅沉淀是防止膜污染必须重视的一个严重问题。不溶性二氧化硅化合物的形成与温度、pH紧密相关,不易准确掌握,且一旦形成则很难从膜上去除。加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和加入硫酸导致的钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。阻垢剂先经水稀释,再由计量泵自动投加于芯式过滤器的进水段,稀释比(阻垢剂与水的体积比)为1:25。
