土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑学院】建筑立面十八式,你用过几个?
发布于:2020-02-11 14:25:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来源:不止于筑 (ID:morethanarchi)
版权归原作者所有,侵权请联系删除
有建筑师看到本文
表示这些套路都用过,非常实用有效果
你用过几个?
本文是一篇从构图、形式上出发的语汇字典,目的是对缺乏设计语汇的同学提供一个有效的立面参考大全,无关乎设计方法论,亦和市场环境下受规划、甲方等各因素影响下的实际操作有一定区别。
废话少说,先说结论:平时要有强迫症的归类整理习惯,形成自己的数据库,用到的时候有针对性的大量浏览,才能有好的设计!! 除非是个别的天才,否则对于大多数人来讲,光靠自己凭空想象,是很难想象出一个合理美观的形式的!!
多图纯干货!
1、架空
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
柯布大师的新建筑五点之底层架空! 不解释,如今已经广泛运用到各类型建筑,不管是办公建筑还是休闲建筑,不管是课程设计还是快题设计,duang地那么来一下,虚实关系马上区分出来有木有!底层结合停车、景观、交流各种不明觉厉的空间布置有木有!
2、挖洞
建筑立面十八式,你用过几个?
体量太呆了?立面太板了?不要紧!立面上掏两个洞!保管马上高大上!什么?你问我掏出来的这两个洞干嘛?空中花园行不行?open空间行不行?营造向外的视线和塑造交流空间行不行?增强通风采光什么的,绿色建筑啊!!
3、挖槽/分段
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑太长了怎么办?体量太大了怎么办?你不会分成几块吗?分段分段,好用又无脑,基本不影响平面布置~尤其适合用于展览建筑,不但可以横着分,还可以竖着分,还可以横的竖的一起来,分一分,笨重的体量变轻盈了,切一切,厚实的体块变顺眼了。
山墙面分段,仔细看!一个简单的山墙面出现了几个层次?1处金属穿孔板 2处混凝土 3处玻璃幕墙 4处干挂石材,一个山墙面,出现了4种不同的材料肌理,并且在比例、色质上整体浑然一体,你说厉害不厉害?经常有同学在说自己的建筑没细节,往往是一个干巴巴的山墙面,学一学怎么做层次!
4、假墙/叠加
建筑立面十八式,你用过几个?
简单地说,就是在建筑表面穿两层衣服,具体问迈耶!
5、增设构架
建筑立面十八式,你用过几个?
简单来说,通过雨棚、挑檐、构架柱等“构件” ,来让建筑形成格式塔心理学中的连续性、闭合性原则。但是这招慎用,部分甲方/老师会对这种无实际功能的构造物会敏感!
6、切角
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
砍掉建筑两个面交接处的一个角,使之呈现出规则/不规则的体量,特别是用在转角处,运用得当可以有效消减建筑体量,呈现出“依附”的奇特效果。
但是此法需注意,如果采用斜着切角的办法(多用于各CBD综合体),需注意平面自下而上的对应关系。
7、边框
建筑立面十八式,你用过几个?
不管里面是什么玩意儿,外面我一律用一个大框包起来,类似照相的框景原理,只要加个框,整体了,和谐了,但须注意,此种元素是很强势的手法,适用于政府、剧院等相对严肃的建筑物。
另外,我可以全包,我也可以半包,适当地豁口,使得建筑相邻两个面之间发生流动的关系,呈现出有趣的拓扑关系。不管里面是什么玩意儿,外面我一律用一个大框包起来,类似照相的框景原理,只要加个框,整体了,和谐了,但须注意,此种元素是很强势的手法,适用于政府、剧院等相对严肃的建筑物。
8、琴键(本人自创名词)
建筑立面十八式,你用过几个?
为什么叫琴键?因为这像钢琴上的琴键啊有木有! 这是现在很fashion的一种表皮手法了,,特别适用于题主所说的研究建筑/办公建筑等,,对平面也没有过多的要求。 其奥秘在于对比例和尺度的精准控制,否则达不到预期的效果。
具体可分为规则的间隔/错缝(左上图)和不规则的间隔/错缝(右下图)两种。
9、百叶/竖向格栅
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
此种是琴键的变形版本,通过垂直于Y轴方向的竖向窗套来寻找立面的变化,并且可以与X轴的百叶形成竖向与横向的对比,丰富构图的层次。
10、编织表皮
将表皮肌理化、编织化,形成半透明的消隐效果,近年许多参数化、建构设计的最爱。
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
11、竖向分隔
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
起源哥特式,垂直的线条引领全身,营造向上的动势,运用得当非常有利于烘托出建筑的气势。
12、横向分隔
与竖向分隔恰好相反,强调水平、横陈、舒展的建筑形象。
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
13、网格
“田”字形的构图,形如网格
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
小小的单元格,大大的花样,注意看下图,在窗口的设计中,将平开窗、落地窗、空调机位等元素,统一组织在一个窗口造型单元里,既避免了以往空调机位的凌乱布置,又形成光影丰富、具有韵律的外墙肌理,做到形式与功能的统一。
建筑立面十八式,你用过几个?
14、散点
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
散点(普通平开窗)是否一定伴随着单调?以上四个图说明了一切:
两个小技巧:
一、尽量采用瘦长的平开窗,而不是近似正方形的平开窗,
二、尽量不规则地利用位置、大小进行错动布置,但是整体应遵循基准和对位关系。
建筑立面十八式,你用过几个?
15、变异
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
丧尸片看过伐~~立面上一块如同肿瘤细胞一样发生畸变,在形状/色质上形成显著区分,本质是强烈的对比。
16、插入单元体
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
在立面上置入单元块,形成“萌”的既视感,如上图天津华旭小学,错动布置单元块,形成一大亮点。
17、波浪/锯齿
建筑表面呈现出如波浪起伏的表情,可用折线,也可用曲线。
建筑立面十八式,你用过几个?
建筑立面十八式,你用过几个?
18、旋转/平移
最后一个,想象一下一个魔方从下往上逐层旋转的手法,,如著名的梦露大厦,,仅供娱乐~
建筑立面十八式,你用过几个?
18招式已介绍完毕,需注意的是,以上手法并不独立存在,它们可以同时存在,同时并用,换言之,一个建筑可以同时运用以上的几个手法:
如:
建筑立面十八式,你用过几个?
同时运用了1-边框,2-变异,3-挖槽,4-网格的手法。
再如(作者自绘)
建筑立面十八式,你用过几个?
同时运用了1-竖向格栅,2-增设构架(出挑阳台),3-挖槽,4-架空的手法。
不过手法并不是堆砌越多越好,同一个建筑,手法保持在2-4种是较为理想的情况,否则再多则乱,在驾驭能力不够的情况下,会出现主次不分、杂乱无章的情况。
另外,需要说明的是,以上是手法,仅仅是工具,真正要训练出出色的造型能力,还必须在这上面有形式美的基本规律(主次、对比、均衡、比例、尺度、节奏、韵律…),以及构图基本秩序(对称、等级、拓扑、轴线、向心…)等的认知,由“思想”指导“工具”,这样才能将手法有所用。
最后,不希望本文变成一篇流于形式的纯教条文章,必须说明的是,以上仅仅提供参考,在实际实践中,不论是信奉form follws function 还是 failure of modern Arch.,形式和平面都不应该完全脱节考虑(譬如局部的大房间可能因为采光、通风的需要,反映在立面上成了变异的一块,再譬如内部走道在山墙面形成了一道分段,等等)。
换言之,功能不一定决定形式,但是形式一定不能和功能逻辑所矛盾,否则一切都成了华而不实的纸上谈兵,也不是设计的初衷。
全部回复(6 )
  • pluto_y
    pluto_y 沙发
    很好的立面解读,感谢分享
    2020-04-26 16:45:26
  • 心平气和1118
    谢谢楼主分享好资料
    2020-04-20 17:35:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
深度剖析:疫情之下,建筑企业如何扛?
来源:蓝仑山律师团队 蓝仑山 中国政法大学 经济法硕士 北京大成律师事务所高级合伙人、律师 造价工程师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 值此非常时期,无论是“武汉封城”,还是村民、小区物业的防控,抑或是民众佩戴口罩的自觉,都是在切断疫情蔓延的通道。疫情防控形势依然严峻,打赢疫情防控战,政府要攻坚,大家也都要出把力。 作为火神山医院、雷神山医院、小汤山医院(复建)等抗击新冠疫情医院的建设者,建筑企业在此次抗击疫情的战斗中发挥了重要作用。
