土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ WT抓梁液压泵站
WT抓梁液压泵站
发布于:2020-02-10 17:01:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1)液压泵站运行方式由电机、油泵、电磁阀、溢流阀来控制抓梁穿退销动作,泵站工作运行压力一般在3Mpa——4MPa,低于此压力可能导致穿销轴不能正常动作。安装完成后需要对整个泵站管路系统进行打压试验。
2)抓梁液压泵站箱体按7MPa设计,油箱盖与箱体之间的结合面密封采用双层密封槽,结合面在封闭前涂上耐氧平面密封胶。油箱更换:油箱更换为304不锈钢材质,壁厚10mm。对现有油缸密封材料进行改进采用进口密封圈、双层密封。油箱应设置加油孔、放油孔、观察孔。
3)油箱、防水接线盒安装应牢固、无松动、能够经受充水时水压。
4)液压泵站至抓梁接线盒之间的电缆线,由外层用高压胶管保护,O型密封圈密封,防止水沿着线缆进入油箱。水下运行72小时不得有渗漏。
5)在液压泵站的进回油管路上增加两个快速接头,增加一台小型液压泵站及2根80米长高压软管备用,在抓梁液压泵站失效时通过外接小型泵站穿退销。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
闸门智能控制技术分析
背景 1、实现计算机监控系统代替人工操作及定时巡回检查、记录等繁杂劳动,实现无人值班(或少人值守)。 2、根据国家电力体制改革的要求,实现“厂网分开,竞价上网”。电力体制改革也促使电站需实现综合自动化。 3、水电站的综合自动化能对整个电站(甚至梯级电站或整个流域)从水文测报、流域梯级电站集中控制调度;指示机组启、停控制;辅助、公用设备的启、停控制;负荷的分配,保障输电线路运行安全。过程的自动控制能准确地与上一级调度部门进行实时数据通信,以此来实现集中控制、集中管理。
