土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享 | 最全水电施工规范,收藏备用!
分享 | 最全水电施工规范,收藏备用!
发布于:2020-02-10 14:48:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家装施工中水电安装是大部分业主都比较关心的问题,因为一旦水电施工方面操作有所闪失或者失误,在日后业主使用上都会留下隐患问题,今天就给大家整理了一篇关于水电安装详细规划要求,供大家学习。
水电安装中的必要规范
1、布线要讲“横平竖直”的原则。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。
2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3、使用中材PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90°弯头及三通(目前我们基本没有出现z,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密、平直、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4、管道绞牙深度掌握适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5~6圈,管道绞牙数为5~6牙,直到拧紧接头,千万不能烂牙接进管中。
5、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6、要非常注意的一点,切记严禁线管直接铺设在复合板下面,如果在实木地板下的线管必须要做加固措施。
7、在厨房和卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理,防止水渗入线管内。
8、一线一管。穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15cm,音响留100cm,穿软管以便进行开关、插座的安装维修。
10、装水管距离墙面应为1.5cm,左热右冷,间距15cm中。
11、电线 与水管平行距不应小于30cm,交叉、过桥距不应小于10cm。
12、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13、水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实,分两次粉平墙面。
最全水电施工规范,收藏备用
强电系统施工工艺要求
每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜安装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
不可擅自移动原配电箱位置,若需移位要加过渡盒,并与设计、监理方确定方案,在监理指导下方能进行施工。
回路划分建议:
1、厨房插座单独回路供电。
2、照明:一般合并设置一个回路即可,一个照明回路不应带超过25盏灯,如有分区控制需求,可设多个回路。
3、空调设备:各自单独回路供电。
4、卫生间插座单独回路供电。
5、其他插座回路:可以根据布线的方法和插座设置数量,划分回路,一个回路不宜超过10个插座。如果有多台电脑,一个回路不宜超过5台电脑。当有其他大型用点设备时,可另行增加回路。
6、备用回路:一到两路。
配电箱内开关额定电流大小常用的选择为:
1、总进线 总开关:一般选择2极32A到63A的C型微型断路器(两位宽度) 自复位过欠压保护器:选择和总开关极数、额定电流一致即可 (多雷地区需要)电涌保护器(SPD)及后备保护断路器:选择标称放电电流In为5kA的1P+N SPD及20A 2极iSCB或16A 2极微断
2、分支回路 照明回路:10/16A带漏电保护的C型微型断路器(一位宽度) 一般插座回路:16A或20A(建议)带漏电的C型微型断路器(一位宽度) 厨房插座回路:16A到32A带漏电的C型微型断路器(一位宽度) 空调插座回路(各自单独回路供电):16A/20A/25A带漏电的C型微型断路器(一位宽度) 卫生间插座回路:20A或25A带漏电的C型微型断路器(一位宽度)
* 请务必确认与供电线路载流量、负载工作电流匹配!
电线选择
1、建议选择阻燃铜制BV电线,标注“ZC”表示阻燃等级C
2、电线规格:按照载流量选择,通常按如下配置BV导线: 10A:1.5㎜² 16A:2.5㎜² 20A:4㎜² 25A:4㎜² 32A:6㎜² 40A-63A:10㎜²
3、两路线的零线、地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
4、导线色标:配电箱及各回路配线均需按规范要求进行分色。
5、配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
6、文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。
弱电系统施工的技术施工要求
1.电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。
2.TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64 mm)。
3.TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
4.强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。
5.强弱电线管间距要大于15 mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
6.四终端以下的安装,应采用分频器(分配器) 。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒),减少电平信号的损失,同时又便于维修。
7.进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
8.留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1m距离),并保护。
9.完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。
10.电工必须持证上岗,配备规范电工工具。
11.电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。
灯具的安装工艺要求
1.灯具的安装最基本的要求就是牢固。
2.室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
3.卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
4.台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。
5.装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明要求进行,安装灯具重量大于3 kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
6.轻型灯具,可吊挂在原有或附加大、中龙骨上,但必须作加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。
7.成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm。
8.在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护,不得裸线。
最全水电施工规范,收藏备用
成品保护
1.安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
最全水电施工规范,收藏备用
2.开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
3.其他工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。
开关、插座安装工艺要求
1.根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。
2.插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。
3.插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。
4.开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
5.照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150~200mm,开关不宜装在门后。
6.开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。
7.暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。
最全水电施工规范,收藏备用
全部回复(3 )
  • bb510213
    bb510213 沙发
    谢谢楼主分享资料!!!!!!!!!!!!
    2020-02-15 09:21:15
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    楼主辛苦了,谢谢分享。
    2020-02-13 16:56:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一根零线连烧两次,没想到零线电流比火线还要大?
来源:头条号 电工学院 版权归原作者所有,侵权请联系删除 引子 在低压配电系统中,正常时零线比火线电流要小。这是因为当三相负荷用电平衡时,三相电流完全抵消,此时零线电流为零;但是当三相负荷用电不平衡时,三相电流无法完全抵消,那么不平衡的电流就会通过零线回到变压器。 在三相四线配电系统中,零线的电流一般比火线要小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的事实却让人们在颠覆这个观念。
