土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气4.0绘制桥架时输入尺寸只能输入6个字符是什么原因
使用天正电气T20V4.0时发现绘制桥架修改桥架宽和高时只能输入6个字符,不能手动输入桥架截面是什么原因
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    这个问题可能是因为天正电气4.0绘制桥架时,输入框的字符限制是6个字符。这样的限制是为了确保输入的尺寸不会太长,在建筑行业里,尺寸的精细程度需要考虑到实际施工的难易程度。如果需要输入更长的尺寸,可能需要借助其他软件进行绘图或者分割成多段进行绘制。同时,为了避免误差产生,我们需要严格按照建筑行业现行规范的要求进行操作。如果需要了解更多关于建筑行业现行规范的要求,可以参考相关的行业标准或咨询专业人员。
    2023-11-06 10:45:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    这可能是因为天正电气4.0软件限制了输入字符数量,可能只能输入6个字符。建议您检查软件版本,或者尝试使用其他绘图软件,以便输入更多的字符。此外,建议您在使用软件时,查看相关的用户手册或教程,以了解更多有关该软件的信息。
    2023-11-06 10:44:06 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
