土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我国目前垃圾渗滤液现存的问题分析
我国目前垃圾渗滤液现存的问题分析
发布于:2020-02-07 14:23:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
不同的地区城市生活垃圾各类别占比不同、地理条件不同、填埋工艺不同、气候不同,相应的也就导致填埋过程中产生的渗滤液水质千差万别,氨氮浓度相差十倍甚至千倍不止,随着填埋场“场龄”不断增加,氨氮浓度还会不断增大。高浓度的氨氮导致现阶段处理工艺难以稳定运行,处理效率也难有保障,目前常用的氨氮吹脱技术需加入碱液调pH,但是在生化阶段之前又要将pH下调,导致整体运行成本增加,且该技术不适用于含有高浓度氨氮的垃圾渗滤液。
为将垃圾渗滤液处理达标排放,需在生化处理后进行深度处理,以降低渗滤液中的悬浮物、重金属、有机物等。但常用的混凝沉淀池需要投加化学药剂,运行费用较高,活性炭在吸附处理溶解性有机物的过程中又容易出现堵塞,且运行成本高昂;膜处理技术只适合用于小规模填埋场且运行费用较高;目前工业化处理中最常用的纳滤 反渗透技术也存在同样的技术难题,难以广泛推广应用。因此当务之急是开发出技术可行又经济合理的处理技术,保证垃圾渗滤液能够达标排放。
垃圾渗滤液中含有较多的微量有毒有害物质,但我国现阶段无论是从设计指标还是监测指标均停留在几项常规废水指标上,对于一些微量的有毒有害物质没有明确的达标体系,这些物质即使含量很小,一旦随着排放的废水进入水体或渗入地下水,将随着生物吸收不断富集,对生态系统产生严重的后果。因此,在研究垃圾渗滤液处理技术的同时要注意有毒有害物质指标的监控及处置。
我国现行的垃圾渗滤液污染防治技术政策、污染防治技术指南、污染物排放及控制标准、渗滤液处理工程技术规范等文件在垃圾渗滤液的治理过程中起到了重要的作用。从源头控制、过程控制及末端治理这几个不同节点对生活垃圾渗滤液的处理起到了积极的引导和管控作用。
但是结合生活垃圾渗滤液处理的实际运行过程,有些文件还是存在一些适用性不强、可操作性较差的问题,工程技术规范中推荐的一些技术及设备处理过程投入成本较高,不适合全面推广。因此,我国现行的渗滤液管理体系文件尚需不断完善和改进,使之更加科学、有效、更具有可操作性,为垃圾渗滤液的无害化处理提供可靠的技术支撑和明确目标。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
处理垃圾渗滤液水质有哪些特征
垃圾渗滤液难处理、危害大,如果不及时处理会对环境造成非常大的危害,今天小编带您具体看看处理垃圾渗滤液水质有哪些特征吧。 1、污染物种类繁多 渗滤液的污染成分包括有机物、无机离子和营养物质。其中主要是氨、氮和各种溶解态的阳离子、重金属、酚类、可溶性脂肪酸及其它有机污染物。 2、污染物浓度高,变化范围大  在处理垃圾渗滤液的产生过程中,由于垃圾中原有的、以及垃圾降解后产生的污染物经过溶解、洗淋等作用进入处理垃圾渗滤液中,以致处理垃圾渗滤液污染物浓度特别高,而且成分复杂。处理垃圾渗滤液的这一特性是其它污水无法比拟的,造成处理工艺选择难度大。
