土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 油烟可以和排烟同用一个竖井吗?
油烟可以和排烟同用一个竖井吗?
发布于:2020-02-06 18:59:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有几个问题想请教下各位
1.原土建暖通设计裙房厨房区域的排油烟和排烟共用一个土建竖井,且通过验收。现在内部装修图审提出油烟和排烟不能共用怎么办。
2.原来的油烟风机噪音太多,想做些降噪处理需要怎么处理?风机是采用吊装的,噪音65DA,想控制在60以内,没有吊顶
3.有一个弱电机房需要增加机房空调,但是外墙不能设置室外机,各位有没有什么好方法解决
4.还有一个各位餐厅区域的新风口一般采用什么形式的,我先采用双层百叶的,不知道美观不美观
  • ruiruichen0402
    1、规范要求必须独立分开设置。油烟时间长了消防上不安全。可以把土建风井隔开,或另找位置。
    2、风机能否放置屋顶。
    3、弱点机房可以考虑室外机放屋顶。管长合适用精密空调设备。或可以放置地下室车库,保证散热。
    4、风口可以用双层百叶或圆形散流器,尺寸可以配合装修来定,保证风速即可。
    2020-02-15 22:20:15
  • 嘻嘻呵呵哈哈
    感谢各位的赐教,万分感谢
    2020-02-06 19:01:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《建筑防烟排烟系统技术标准》要开始修订啦!
来源:暖通设计 版权归原作者所有 适用范围: 新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。 主要修订内容: 1、对第3章,第4章等进行修订,包括增加特殊构造形式中庭的排烟设计方法; 2、修订排烟口最大允许排烟量的规定; 3、进一步明确排烟风机和排烟口的连锁关闭要求; 4、增加对风管提高耐火极限的构造说明; 5、明确系统负担高度和建筑高度之间的防排烟设计关系;
