土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多晶硅材料超纯水设备的几种工艺流程介绍
多晶硅材料超纯水设备的几种工艺流程介绍
发布于:2020-02-06 17:35:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  现在多晶硅材料行业发展越来越快,多晶硅生产的原料是三氯氢硅和氢气,按照一定的比例进入还原炉内进行热分解和还原反应产生多晶硅。多晶硅材料超纯水设备的出现解决了多晶硅生产用水的难题,下面为大家介绍一下多晶硅材料超纯水设备的工艺流程:
  采用离子交换方式,其流程如下:
  原水→原水泵→石英砂过滤器→活性碳过滤器→软化过滤器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→纯水输送泵→微孔过滤器→用水点
  采用两级反渗透方式,其流程如下:
  原水→原水泵→石英砂过滤器→活性碳过滤器→软化过滤器→精密过滤器→一级反渗透 →PH调节→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→无菌水箱→纯水输送泵→微孔过滤器→用水点
  采用EDI方式,其流程如下:
  原水→原水泵→石英砂过滤器→活性碳过滤器→软化过滤器→精密过滤器→反渗透→中间水箱→EDI增压泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
单晶硅超纯水设备一级出水水质差的原因是什么呢
  用户在使用单晶硅超纯水设备时都会对各级的水质进行监测分析,有时可能会出现一级处理出水水质差,不达标准的情况。这样就会对接下来的水处理工作带来损坏和成本上的消耗,那么为什么单晶硅超纯水设备一级出水水质差呢?这里简单的分析一下:   1、单晶硅超纯水设备中可能含有沉积太久的水,要将其排掉处理。   2、单晶硅超纯水设备中的抛光树脂失效,需要更换超化柱。   3、循环管路上的单向阀损坏,导致水没有通过超化柱就通过了循环管路反向出水,需要更换循环管路上的单向阀。
