土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 水电预埋中,为什么有的管向上,有的管向下?
发布于:2020-02-06 13:36:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:水电工论坛
作者:梁祖业
版权归原作者所有,侵权请联系删除
在建筑水电预埋,很多新手通常会有这样一个问题。为什么有的线管向上弯,而有的线管向下弯?其实这都是与线管的使用类型,以及日后线盒的安装高度有关的。比如照明必须向下弯,插座则根据需要上弯或者下弯。
楼面预埋时,定在楼面上的照明盒子,真正使用的是楼下住户。预埋时,我们必须将开关线管向下弯,只有开关线管与照明盒子保持在同一方向才是正确的!
插座线管向上弯,或者向下弯,这就需要取决于以后底盒的安装高度了。
各种插座的用途不同,安装高度自然也就不同。常见的普通插座的设计高度为0.3米,柜式空调插座0.3米,挂式空调插座2.3米,卫生间热水器插座2.3米,洗衣机插座1.5米,厨房插座1.5米。
现在的住宅楼层的高度通常在3.0米左右,我们可以将1.5米及1.5米以上的插座向下弯,1.5米以下的插座线管向上弯。
为什么这样分呢?首先一方面是省材料,通常用户电箱的高度在1.6~1.8米之间,2.3米高的插座,如果向上弯,至少会浪费掉1.5米以上的材料(包括以后的用线)。同时在以后穿线也会有一定的困难,2.3米高,向上拉线,难度可想而知。
还有一点要注意的是,向上弯的线管,电箱位置同样需要向上弯,向下弯的线管,电箱位置也必须要向下弯。要不然以后穿线时,穿出来的线就有可能跑到楼上或楼下去了。
预埋完成后,检查一下线管上弯或下弯是否一致,千万不要出错了!
全部回复(4 )
【电气学院】最全开关柜介绍,开关柜的故障分析和对策
什么是开关柜? ▼ 开关柜由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。
