防水试验箱是我们试验室必备的设备之一,很多人在使用时,都存在错误的认知和操作。这些误区很容易导致防水试验箱出现问题或故障,今天小编给大家分享一些防水试验箱的使用方法,希望能帮助大家正确使用防水试验箱,减少设备故障问题的发生。
我们常听到客户问到的问题就是“防水试验箱在做试验的时候应该用什么水?”其实站在严格的角度上来说,纯净水可以保证清洁的测试条件以及测试的重现性。而且如果不对水进行特别处理以除去阳离子、阴离子以及有机物还有硅的话,尤其是硅若是不去除的话试验样品的表面就会产生污点,这个在自然的暴晒过程中是不会出现的。如果防水试验箱喷淋用水使用的是自来水的话,水里存在的杂质就会使得喷头堵塞,而且自来水的杂质会粘附在水管中会导致污垢等影响。
由于防水试验箱在试验过程中的用水量非常的大,如果没有这个条件采用自来水勉为其难也是可以的。北京雅士林生产的防水试验箱在设备里面安装了一个过滤装置可以放心使用,但是有条件的话,还是建议使用纯净水的。
以上就是今天要分享的防水试验箱小知识啦,希望能帮助大家正确使用防水试验箱,让其更长久高效的为大家服务。编辑:雅士林仪器
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
