土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芯片超纯水设备管道如何清洗呢
芯片超纯水设备管道如何清洗呢
发布于:2020-02-05 16:30:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  芯片超纯水设备具有遇故障自动停止、产水效率高、占地面积小和运行成本低等优点,被广大用户所追捧。由于芯片超纯水设备的使用时间较长,或者进水水质不合格,可能会导致管道的内侧附有污染物,这些污染物就会影响产出的水质,所以芯片超纯水设备的管道要及时清洗,那么芯片超纯水设备管道如何清洗呢?
  第一遍:
  清洗前应先清洗微孔滤棒,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;芯片超纯水设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。
  第二、三遍:
  使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。
  第四遍:
  清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道末端放水。
  最后提醒大家,在整个芯片超纯水设备管道清洗过程中,末端用水点应先行关闭,同时在后一遍冲洗时,应将每台设备用水点进行排放,排放时间不少于0.5小时。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染问题
  膜系统作为垃圾渗滤液处理设备中核心的部件,它的性能决定着整个设备最终产水情况。如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染问题?   垃圾渗滤液处理设备中的膜元件要进行定期的清洗与维护,然而影响DTRO膜清洗周期的因素有很多,比如操作压力、运行温度、进水PH情况等诸多因素,下面小编给大家介绍操作压力对于膜污染的影响。   在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。
