很多施工总承包单位,把脚手架用劳务分包的形式分包出去,在搭设过程中难以对细节把控,以致于常常出现下列问题:
1、管控节点不清晰,验收程序走过场。
2、现场使用材料规格数量审核不严,进场材料过多或规格不全,影响外架整体进度及形象。
3、建筑结构造型复杂,悬挑工字钢排布间距大小不一,架体立杆间距不均匀,剪刀撑设置不连续,架体搭设不美观。
4、工序节点识别不全,个别部位按工人经验搭设,导致架体功能缺陷,防护功能减弱。
5、悬挑脚手架底部封闭不严,缝隙较大,存在安全隐患。
一、材料及工具
深化设计后的做法:
1、脚手架架体全高高度18米。
2、脚手架防护标准层6层,共设12步,除第一步脚手架步距1.8米,以上步距均为1.4米,与主体层高保持一致。
3、脚手架底部采用3mm厚花纹钢板封底,脚手架与结构空隙处采用40*40*4mm镀锌角钢固定,上铺15mm厚木模板。
4、脚手架架体宽度为800mm,脚手板采用定型钢板网,用14#铁丝绑扎固定。
提前策划,利用电脑软件制作三维设计图,直观反映脚手架外架形象,确保三角支撑排布方案最优化。
(四)、材料计划
外架施工前,应编制材料使用计划,并随着施工进度组织材料进场,做到随进场随上楼,不占、 少占用施工场地。
实体观感评价
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1595 人订阅
后浇带模板施工及施工缝快易收口网施工要点一、底板后浇带模板 1、施工要点 底板后浇带要严格按照图纸和施工方案留置。后浇带两侧模板多留设成企口形式。 2、质量要求 模板的接缝不应漏浆;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 3、做法详图 4、效果图 二、楼板后浇带模板 1、施工要点 梁、板后浇带按悬挑结构考虑,模板单独支设,采用双支柱支模,应有可靠的拉结措施,保证其牢固性和稳定性。顶板模板拆除时,保留后浇带两侧模板不拆除,不应采取先拆模后支顶的方法,以免出现结构变形。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享好资料
做的不错!
