土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带模板施工及施工缝快易收口网施工要点
发布于:2020-02-05 14:54:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、底板后浇带模板
1、施工要点
底板后浇带要严格按照图纸和施工方案留置。后浇带两侧模板多留设成企口形式。
2、质量要求
模板的接缝不应漏浆;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
3、做法详图
4、效果图
二、楼板后浇带模板
1、施工要点
梁、板后浇带按悬挑结构考虑,模板单独支设,采用双支柱支模,应有可靠的拉结措施,保证其牢固性和稳定性。顶板模板拆除时,保留后浇带两侧模板不拆除,不应采取先拆模后支顶的方法,以免出现结构变形。
2、质量要求
侧模位置准确,安装牢固。模板的接缝不应漏浆;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
3、做法详图
三、楼板施工缝模板
1、施工要点
楼板施工缝采用竹胶板或多层板,按钢筋间距和直径做成刻槽挡模,加木条垫板,施工完后及时取出。
2、质量要求
3、做法详图
分享后浇带模板施工及施工缝快易收口网施工要点
4、效果图
四、墙体竖向施工缝快易收口网
1、施工要点
墙体混凝土的竖向施工缝一般采用钢丝板网,并用挡板支撑牢固,但拆除模板后施工缝需二次处理;可采用快易收口网用于施工缝处,混凝土接搓部位不用剃凿处理,可直接进行下段混凝土施工。
2、质量要求
施工缝位置准确,钢板网安装牢固。
3、做法详图
4、效果图
来源头条号:土木匠人
全部回复(6 )
  • guang23230
    guang23230 沙发
    不错,是可以,值得借鉴。
    2020-02-27 13:59:27
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享的宝贵资料。
    2020-02-25 14:19:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
蓄水试验遇到的问题
简介:五层框架结构,(木模)封顶,屋面做闭水试验,地点位于山东临沂某工地,时间12月份,平均气温在5℃一下,有0℃的情况 1.第一次做闭水试验,在今年冬季 12月份,主管和我说要做闭水试验,然后下午3点左右上水,晚上9点左右上完水,15个小时后,也就是第二天主管叫我去上边看,我看到有两道水印,然后通知我放水,我通知贴防水层的找补 2.找补完之后,又接着第二次做闭水试验,这一次是在第一次做完闭水试验后的三天。这一次蓄水试验做满24小时,出现一道新的裂缝,前边找补完的两道裂缝没有出现,出现的是一条新的裂缝!!!然后通知监理验收,未说过不过,意思是补完再做一次防水。防水,找补,等候继续做蓄水试验
