土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 「岩联快答」桩基静载沉降允许范围,灌注桩多少天做静载
发布于:2020-02-05 11:41:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
结合用户经常关心的一些关于静载仪的常见疑难问题,岩联小编特意在本文汇总了一些解答,希望能帮到大家。
1、桩基静载沉降允许范围
答:按照JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》来说,单桩抗压试验,沉降量在60mm-80mm以下,超过即认为承载力不合格;一般试验结果在30mm到50mm之间最常见,具体和成桩工艺、地质环境、桩身质量、持力层均有较大关系,但无明显规律。
2、灌注桩多少天做静载
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》要求桩基检测前必须达到下列2个要求:1.受检桩混凝土达到设计强度要求。2.休止期:砂土7d、粉土10d、非饱和粘性土15d、饱和粘性土25d、对于泥浆护壁灌注桩,宜延长休止时间。此处我们建议在工期允许情况下,灌注28d以后做静载、越晚越好,因为土体固结后摩擦桩承载力增长很明显。
3、灌注桩是先破桩头还是先静载
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》要求,先做桩身完整性检测(超声波、低应变),然后做静载,破桩头会影响桩身完整性检测准确性,另外做静载之前建议做桩帽(需要破桩头)。所以建议顺序如下:1.超声波、低应变检测 2.破桩头做桩帽(不做桩帽可以跳过) 3.做静载试验。
4、桩基静载试验方法
答:1.处理桩头 2.安装千斤顶 3.堆堆载 4.连接仪器 5.安装基准梁、位移传感器 6.开始试验
5、桩基静载检测数量
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》3.3章节有具体介绍。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
桩基规范探讨之一:桩距大于6倍桩径的承台效应系数(0.5~0.8)可能不存在
