正在加载...
全部回答(3 )
我也想问这个问题,目前我的理解是,以后只有一个式子了,唯一可能算出不同值的情况就是,第一个活载没有组合值,之后的活载是乘了一个组合值的。如果有多个活载,然后根据活载值大小及其组合值乘积和来算,完全可能算出不同值的。这样就有了多个计算结果了。不知道这样理解对不对,还请诸多同行们指正。
不是冲突,是老的还没有废除而已,用不了多久就会废除由活荷载控制(分项系数为1.2、1.4)与恒荷载控制(分项系数为1.35、1.4)的情况
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
stanstan4
2020-04-23 16:31:23
来自 PC
评论
举报
洞房不败之玉女
2020-03-30 08:35:30
来自 PC
评论
举报
加载更多我也想问这个问题,目前我的理解是,以后只有一个式子了,唯一可能算出不同值的情况就是,第一个活载没有组合值,之后的活载是乘了一个组合值的。如果有多个活载,然后根据活载值大小及其组合值乘积和来算,完全可能算出不同值的。这样就有了多个计算结果了。不知道这样理解对不对,还请诸多同行们指正。
