土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 火神山医院正式投用,污水处理设计及排放标准出炉!
发布于:2020-02-03 14:40:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2020年2月3日武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的专科医院——火神山医院,正式收治病患!
武汉火神山医院占地面积约5万平方米,总建筑面积3.39万平方米,病床数1000张,开设重症监护病区、重症病区、普通病区,设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室,主要用于救治确诊患者。
武汉火神山医院工程,由中信建筑设计院设计,中建三局等四家单位负责建设。火神山医院按照《传染病医院建设标准》设计施工,在小汤山样本基础上优化方案,即除常规的物理技术外,还采用了生化处理技术,可有效消除各种细菌病毒。
根据设计图纸显示,火神山医院污水处理工艺采用预消毒接触池—化粪池—提升泵站—调节池—MBBR生化池—混凝沉淀池—折流消毒池—达标排放;废气处理工艺采用活性炭 紫外线催化!
(火神山污水处理流程图,点击查看大图)
火神山医院污水处理执行的是《传染病医院的标准》,医院的废水从排出到处理合格要经过7道严格的工序,最终,经系统检测合格后,才会排入市政管网。整个消毒停留时间是远远高于医疗废水的1.5个小时,达到了5个小时的停留时间!
火神山医院1000个床位的废水产生量是800到1000吨左右,现场的污水处理站满负荷运行能达到每小时80立方米,一天最多能处理2000吨污水,另外,火神山污水处理系统现场配备了两组,如果一组设备发生机械故障或是需要检修,另外一组也能独立地处理医疗废水,而且单组的日处理量也能达到1000吨,完全可以满足院区的运转。
附:火神山医院三废排放标准
1、污水排放要求
1、传染病和结核病医疗机构污水排放执行表 1 的规定。
2、禁止向 GB3838I、II 类水域和 III 类水域的饮用水保护区和游泳区,GB3097 一、二类海域直接排放医疗机构污水。
3、带传染病房的综合医疗机构,应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。
4、采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水,若直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,使总余氯小于 0.5mg/L。
(传染病医院污水排放标准)
2、废气排放要求
1、污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理,保证污水处理站周边空气中污染物达到表 3 要求。
2、传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。
3、污泥控制与处置
栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物,应按危险废物进行处理和处置。
来源:环保工程师
全部回复(20 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了 好资料 值得收藏~
    2022-03-21 15:28:21
  • simuy
    simuy 板凳
    学习了。神一样的速度,膜拜各位设计大师。
    2022-03-19 17:07:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山西省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测方案
