土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 南京机房建设要考虑哪些问题?
南京机房建设要考虑哪些问题?
发布于:2020-02-03 14:33:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们在建设机房的时候,很多人都会注意一些细节问题,经常忽略了大局,最终导致机房建设结果不理想,造成工程延长,后期维护困难的问题,今天就来和大家分享一下我们在机房建设的时候需要注意哪些问题?
 南京机房建设公司
第一、机房的位置及布局
机房最好建设在一个避光的位置,这样有助于机房的冷却,保证机房的正常运行还可以节约成本。在布局时需要考虑给后面的后期维护人员有足够的维护空间,要有一定的扩展性,因为随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。所以在设计时,必须考虑到各系统的升级扩容的灵活性和兼容性,
第二、要考虑电源系统
不要以为这是小事,事实证明,在很多机房故障中,有50%的原因是电源故障造成的。在安装电线是最好用那种中间没有接头、外皮没有损伤的,电线必须要有接地,防止损伤。(注意:机房里面必须安装ups不间断电源,要求负载不能超过80%,延续时间最少达到60分钟,应具有输入、输出电压电流等显示装置)方便后期管理。
第三、机房装修
机房装修的地面应该采用、防火、防潮、防静、易清洁的材料进行装修这样不容易起尘,在安装地板时,地板架空高度要求在20-30cm之间,给下面铺设强、弱电留够空间来走线。
第四、要做好消防安全、最好在机房安装电子消防设备,如果你比较有钱也可以安装一些自动报警系统。
今天就给大家介绍到这里,其实在机房建设的时候需要考虑的因素有好多,如果你想了解跟多的内容可以到我们的官网查看资料。
本文来自:南京仲子路科技有限公司
作者:仲子路
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    缺乏管理经验,任意压缩工期
    2020-02-05 14:59:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外脚手架搭设标准全面图解,非常实用
一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。
