土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 医院污水处理具体流程和工艺解析 -上海彭老师培训提供
发布于:2020-02-01 21:09:01 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
医院污水处理工艺主要是根据医院的性质,医院的大小规模,和当地实际情况的处理要求,进行选择的,主要有以下总结。
  一、我国医院污水处理现状
  近年来,随着医院污水排放标准的提高,全国部分城市致力于优选较好的污水处理工艺或对原有的处理工艺进行改进,以使污水排放达到新的排放标准的要求。但也有相当部分省市对医院污水排放要求较低,以及受经济等多方面因素的制约,医院污水的处理工艺较为落后。但选用投资省、处理效果好、运行管理自动化、占地面积小的污水处理工艺是总的发展趋势。
  二、基础的医院污水处理工艺
  1、一级处理
  医院污水一级处理的典型工艺是一级沉淀加消毒。此流程适用于污水排入市政下水道的医院,特别是一些综合医院。就我国目前的情况而言,大多数城市医院污水处理后是排人城市下水道,故通常只进行一级处理。但随着医院污水排放标准的提高,有些大城市医院也积极采用二级处理以确保处理后出水的水质。
  2、二级处理
  二级处理通常为生物处理,常采用的处理方法有:生物转盘法、生物接触氧化法、射流曝气法、氧化沟法、塔式生物滤池法等。这些技术均属生物氧化法,通常是利用鼓风曝气、机械曝气等,使污水中真菌等微生物大量繁殖,以吸附和氧化污水中的有机物等有害物质。二级处理工艺适用于医院污水排人地面水域的情况,可对污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行全面处理。生物氧化法处理污水虽然出水水质较好,但会产生大量的活性污泥,需进行污泥处理,这加大了处理流程、增加了处理费用;同时,曝气会对空气造成二次污染:另外,生物处理污水停留时间较长,工艺设施占地面积较大也是其弱点。因此,多数医院逐步对原有的工艺进行改造或新建较先进的污水处理工程,以提高出水水质,使之达标排放。
  3、消毒处理
  医院污水消毒处理方法很多,大致可分为物理方法和化学方法两大类。物理方法有辐射法、紫外线法、加热法、冷冻法等。用物理方法对医院污水进行消毒处理,通常适用于污水量较小的情况,且其处理效果往往不如采用化学法明显,但该法有个突出的优点,即无二次污染。物理方法中较常用的是紫外线消毒法,具有快速、设备简单、维修方便、无二次污染等优点,但其不足之处在于污水前处理要求严格,处理水量较小、易被有机物干扰及无持续消毒作用。化学方法包括用卤素,臭氧、重金属离子、阳离子表面活性剂等化学药剂处理。其中,较常用的是氯化消毒法和臭氧消毒法。臭氧法杀菌效果极佳,已有100多年的历史,在西欧尤其在法国普遍采用。但臭氧制备及维护费用较高,设备不易管理;同时,由于我国的臭氧发生器性能不稳定、产生臭氧在水中易衰减等原因,故臭氧法在我国很少采用。我国应用最广泛的是氯化消毒法,八十年代常采用液氯法,该法具有处理效果稳定、设备简单、投资省、占地面积小、运转费用低等优点,但安全性较差,必须防止液氯的泄漏,以免造成人员伤亡事故;九十年代应用较多的次氯酸钠法该法处理效果稳定、设备简单、基建投资省、占地面积少、运转费用低、管理安全方便。
  三、医院污水处理的原则和工艺
  针对医院污水处理的原则,主要有以下几个方面:
  1 遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策;
  2 采用成熟的工艺技术及设备,充分发挥其优势,满足设计要求,确保稳定运行;
  3 在设计中贯彻节能的原则,最大限度降低废水的处理成本和运转费用,实现资源化利用,争取获得最大的经济效益;
  4 充分考虑工程操作、管理、维护的方便,降低劳动强度;
  5 采取必要措施,尽量减少环境影响,避免二次污染;
  6 合理降低工程造价和运行费用,提高工程效益,同时最大限度地提高系统的可靠性;
  根据国家有关标准和我国目前的经济技术条件,医院污水的处理原则应是 :
  第一,确保消毒灭菌效果使之达到国家污水排放标准:
  第二,应考虑污水排放的排向及受纳水体和环境功能对水质的要求。医院污水处理的总工艺流程通常包括污水的预处理和污水的消毒两大部分。污水的预处理通常采用一级处理和二级处理(生化处理)。我国绝大多数医院污水处理都采用一级或二级处理,经过预处理后再进行消毒的污水一般均能达到国家环保部门和防疫部门对医院污水处理的要求。
  目前,我国医院污水消毒处理主要采用投加漂白粉、液氯、次氯酸钠等。漂白粉消毒无法做到定比投加出水水质不稳定:次氯酸钠法很难实行自动控制,出水余氯偏高,而且次氯酸钠发生器寿命短维修频繁,维修费高:液氯使用不安全。而生化处理的种类主要有:传统处理法,生物接触氧化法,AB法等。这几种方法各有利弊,各有优缺点,应根据不同的情况进行选择。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【学员经验】只争朝夕,不负韶华 -上海彭老师培训提供
        只争朝夕,不负韶华
