土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仅设水箱的消防泵启泵压力值
仅设水箱的消防泵启泵压力值
发布于:2020-02-01 20:41:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不设稳压泵,仅设高位消防水箱的室内消火栓系统,消防泵启动压力值怎么设置?
全部回复(5 )
  • liugps
    liugps 沙发
    最好是通过高位水箱出水管上的流量开关启泵。当然也可以由泵房内的低压压力开关启泵,不过这个压力变化值很小,加上压力开关灵敏度不高,误差大,可能效果不理想(水泵启泵前管网压力由高位水箱决定,水箱有效水深有限,以2m有效水深为例,消防水箱的水用掉了一半,低压压力开关处的压力值才减小1m)。
    2020-02-22 21:51:22
  • 秀水青山303
    不设稳压泵的室内消火栓系统,一般是用流量开关启泵,低压压力关开作为辅助,取值可以为P=(0.07,0.10,0.15) 0.01H-(0.01~0.02)MPa
    2020-02-18 09:33:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防给排水工程方面的图文详解,绝对实用
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。
