土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光学材料生产用超纯水设备产水率如何提升呢
发布于:2020-01-21 17:53:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  光学材料生产用超纯水设备在使用过程中产水量的提升是用户比较关心的话题。下面我们一起了解光学材料生产用超纯水设备产水率提升的方法:
  1、膜组件数量的减少
  解决方法:按照设计的膜组件数量运行。
  2、低压力运转
  解决方法:按照设计的基准压力运行。
  3、发生膜组件的压密
  解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。
  4、运转温度的降低
  解决方法:按照设计温度25ºC运行。
  5、在较高的回收率条件下运转
  解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就会减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过的水量减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。
  6、金属氧化物和污浊物附着在膜面上
  解决方法:每天进行低压冲洗。
  7、在运转中反渗透装置压差上升
  解决方法:改进预处理装置的运行管理,改善进水水质,采用专业药品清洗膜组件。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
  光学材料生产用超纯水设备在使用过程中产水量的提升是用户比较关心的话题。下面我们一起了解光学材料生产用超纯水设备产水率提升的方法:   1、膜组件数量的减少   解决方法:按照设计的膜组件数量运行。   2、低压力运转   解决方法:按照设计的基准压力运行。   3、发生膜组件的压密   解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。   4、运转温度的降低
