土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 鲁班奖工程时如何控制施工质量的?一个超高层商务楼施工实录
发布于:2020-01-21 13:48:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
一、案例工程简介
案例工程总建筑面积为18.76万㎡。地下室五层,建筑面积为7.59万㎡,主要作为停车库;地上部分由主楼及裙楼组成,其中主塔楼50层,建筑高度为218.5m,裙楼5层,建筑高度为23.95m,核心筒顶层直升机停机坪高为230.5m。基础形式为桩筏基础,结构形式为双重抗侧力体系的型钢框架—混凝土剪力墙核心筒结构。
结构采用“钢筋混凝土内框架筒+外钢结构”结构的体系。立面全玻璃幕墙,其中南、北立面梁面均为弧形幕墙,屋顶设停机坪。整个建筑似帆船造型。
二、工程难点
难点一:地下室防水
1)地下室基坑深达23.3m,地下水含量较丰富;2)地下室防水施工面积大,后浇带较多,阴阳角部位较多,施工难度高;3)本工程地下室防水等级为I级,防水要求高,使用材料为自粘聚合物改性沥青聚酯胎基(PY)类防水卷材;
难点二:大体积混凝土浇筑
案例工程中地下室底板最大厚度达到7800mm,如何作好大体积混凝土浇筑的材料供应、保证混凝土质量、防混凝土开裂措施等是保证底板施工质量的控制重点。
难点三:钢管混凝土柱
结构采用“钢筋混凝土内框架筒+外钢结构”的结构体系。钢管柱内混凝土采用高抛自密实无收缩混凝土,根据钢柱分节情况,采用高抛法进行钢管混凝土的浇筑施工。
难点四:钢结构安装及焊接
最大高度为218.5m,钢结构现场高空安装,立面为内缩弧形,精度控制难;钢构件最大板厚达50mm,厚板焊接和高空焊接工作量很大,安装精度和焊接质量控制是本工程钢结构施工的难点。
难点五:结构测量控制
案例工程为“剪力墙核心筒+外框钢结构”,主塔楼高度达218.5m,外框钢结构南北方向为弧形结构,外立面较为复杂;对核心筒混凝土标高、垂直度,钢结构安装以及幕墙安装精度的控制提出了更高要求,为本工程的一项施工重难点。
难点六:停机坪施工
主塔楼屋顶停机坪设计成圆形,其高度为230.5m,面积为150m2 ,停机坪施工在广西地区尚属首次,施工过程中要保证停机坪的施工质量。
难点七:外幕墙施工
1)案例工程高度达到218.5m,建筑造型新颖独特,主塔楼南、北面为弧形,最大外拱距离为4.5m,极大影响了单元板块的吊装;
2)案例工程入口处的雨棚外型是三维立体,各安装点的放线定位必须准确,减少误差,保证施工质量;
难点八:机电设计及管线布置
机电系统多,设计与施工单位众多,协调量大。机电各专业进场时间前后不一,要求多样,深化设计工作量大;机电管线密集,布置需满足各专业本身要求和统一要求,难度高。
难点九:场地小,施工组织难度大
案例工程紧邻民族大道,车流量大,施工场地异常狭窄,材料运输车辆也只能小范围通行,施工各阶段临时道路、设施随工程施工进程,需不断调整和及时维护,以保障施工阶段交通道路的通畅,因此现场平面布置及交通管理是本工程的难点。
三、工程创优目标
四、工程施工质量亮点
1、地基与基础工程
严格控制桩基施工质量,确保I类桩达到96%,无三类桩
梁板模板平整干净、拼缝严密,截面尺寸、标高、轴线满足规范要求
剪力墙钢筋绑扎规范,绑扎丝丝头朝向构件内部,避免生成锈点
底板钢筋规格、数量符合设计要求,横平竖直间距均匀。
梁板钢筋绑扎马凳设置规范
结构尺寸准确、平整光洁、无渗漏、超长结构无开裂
混凝土板面平整、无板面裂缝、观感质量好、养护及时到位
大体积混凝土裂缝控制
2、主体结构工程
1)爬模体系质量控制
爬模示意图
2)钢管混凝土柱
3)外框架结构
钢构测量
钢筋桁架楼承板
钢梁螺栓连接
4)钢结构焊接
5)钢结构安装
3、机电安装工程
(1)设备位置成排成线、安装牢固、运行平稳;管道排列整齐、美观、坡度坡向正确、标识清晰,防腐保温规范美观;支吊架位置正确、间距均匀、固定牢固。
(2)给排水及空调管安装
管井管道布置整齐合理、标识清楚
管道安装横平竖直,必须有坡度的管道,其坡向、坡度应正确。
空调管道用途及流向标识方案
(3)电气工程
明配线管横平竖直;间距一致,相互平行支吊架垂直度水平度满足要求 。
竖向母线弹簧支架设置合理,穿楼板洞口采用防火泥做防火封堵。
(4)智能建筑安装
工程智能化系统包括:电话网络时钟系统;楼宇自控系统;综合布线系统;广播系统;智能卡系统;闭路电视监控系统。
(5)电梯工程
运行噪声低,各控制信号响 应灵敏,安全可靠。
电梯工程安装精细、平层准确、无障碍通行。
4、装饰装修工程
工程大堂、电梯厅、公共走道部位大理石铺贴平整,表面颜色一致。
墙面石材平整牢固,色泽均匀,分缝一致,无翘角,无打磨
室内吊顶吊杆、龙骨和饰面板的防腐、防火处理细致,罩面板、饰面板表面洁净、平整,整体线条通顺。不锈钢铝合金镜面吊顶达到镜面效果。灯具、烟感器、喷淋头、音响、风口篦子等设备的位置布设合理、美观,周边与顶棚连接平整无缝,相互吻合严密。
大理石地面面层与基层粘结牢固,表面平整,砖缝均匀,勾缝严密,砖的套割精细、美观。
灯具安装横成行,竖成列,斜成线,成排灯具中心线差控制2mm以内(规范5mm)
楼梯做工精良,棱角分明
木门安装缝隙均匀,油漆细腻,手感柔滑,五金配件设置规范,朝向一致
卫生间洁具居中布置,安装牢固,接口严密,排列整齐;卫生器具位置标高准确,表面光洁。
卫生间地漏与地面结合处严密平顺,做工精细,无渗漏,地漏口周边做成斗锅状,有得于排水
5、屋面工程
屋面防水卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,无扭曲、折皱现象;
卷材与基层粘结紧密、无空鼓现象。
屋面砖平整、坡度坡向正确,无开裂、空鼓等质量缺陷,分格缝设置规范、宽窄一致,屋面排水顺畅,无积水、无渗漏。
屋面排气孔按规范要求设置,布置合理,美观大方
水口排水畅通,无积水,牢固耐用
屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合理
泛水保证女儿墙、外墙墙不受雨水冲刷
屋面水平管道架空敷设平直规范
分格缝设置合理、横平竖直、填缝密实
6、车库地坪
地下车库地坪采用环氧地坪,环氧涂层坚固、耐磨性好;涂层表面美观,无分色、浮色;涂层表面密实、光洁、容易清洗;无砂孔,无窝洞,无裂缝;涂层与接着基面附着性能优良。
来源:豆丁施工
全部回复(5 )
  • liubusb
    liubusb 沙发
    大的工程肯定有好的值得表扬的地方
    2020-03-08 17:25:08
  • hairirenjun
    hairirenjun 板凳
    大的工程肯定有好的值得表扬的地方
    2020-02-25 16:39:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
现场实拍丨这个建筑工地是省级安全文明工地,看看比你们工地好在哪?
整理 | 豆丁施工 1.外墙脚手架:采用落地与悬挑脚手架、外墙封闭采用阻燃安全网,逐层设置踢脚板及楼层牌、外墙钢管涂刷黄黑油漆,以示醒目,并设置剪刀撑及验收牌。 实体参考样板: 参考品牌布的挂设、表示标语、楼层牌、剪刀撑、踢脚板、塔吊防护平台等 参考:品牌布的挂设、表示标语、隔离防护 2.防护通道:采用二层防护棚,做法如图所示:
