半导体超纯水设备出现产水水质下降的现象,我们应该如何解决呢?下面让我们一起学习了解一下:
1、水箱材质。
由于超纯水纯度很高,几乎无杂质,因此超纯水容易从外界环境吸收污染物造成污染。如果我们用的储水箱是低级塑料,就更容易溶解部分有机物,从而增加水的电导率,导致水质下降。
2、排气口。
半导体超纯水设备储水水箱大多会有一个排气口来保证气压平衡,这时候通过排气口会容易进入外界的空气,同时带入细菌、颗粒物等,这些都会将储存在水箱中的纯水污染。因而建议通气口配置过滤器。
3、储水箱。
一些半导体超纯水设备配置的水箱是平底水箱,在维护的时候,无法将箱底的水排干,这些排不干净的水就会成为细菌生长的场所,因此我们推荐使用锥形水箱,这样可以在维护的过程中将我们的水排干,不给细菌提供生长繁殖的场所。
4、消毒。
再密闭的环境也怕细菌滋生,因为极细微的微生物都能形成菌膜,污染我们的水。所以对于纯水的消毒也是很重要的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
饮料生产用纯水设备日常使用都需要做哪些保养工作饮料生产线离不开的就是“水”,饮料生产用纯水设备是用来保障饮料生产线用水安全的供水系统。在日常使用过程中有必要做好维护保养工作,这样才能够确保运行质量,那么具体都需要做哪些保养工作呢? 首先,要保证一个月清洗一次,大家在清洗设备的时候,一定要保证好频率,不能太多也不能太少,一定要保证一个月一次,因为这样能够及时的清理设备当中的污垢,保证饮料生产用纯水设备能长久的正常运行。 其次,要注意一年进行一次彻底的排查,这主要是给设备来个大检查,查看设备每个部件是不是能够正常运行,因为设备会随着使用时间的增加,造成内部零件出现问题,从而导致设备使用质量受损,及时的对设备进行有效专业的检查,及时发现问题并解决问题是很有必要的。
