在浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,可以根据个人操作习惯来对CAD进行设置。有的是系统默认,有的需要自定义根据个人绘图习惯和爱好进行设置修改。其中最常用的就是CAD快捷键命令的设置,但是如果自定义设置之后想调回默认设置,该如何恢复呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
通常需要恢复CAD快捷键命令默认设置的情况有以下两种:
一、个人设置习惯
由于每个人的习惯以及操作方式不同,现在有很多爱好者还是喜欢把这些CAD命令都改成自定义快捷键,这样方便自己去操作。但是难免有时候会需要让其它人操作你的CAD软件,这样就需要恢复一下了。
比如CAD快捷键是pgp文件,在修改之前最好保持一个pgp文件,作为后面可以恢复文件。如下图所示:
二、CAD命令被别人修改过
有些时候,你的电脑会给别人使用,但是别人又不习惯你的CAD快捷键设置,只能把它改成他习惯的,所以难免会把你所有的设置都调整一下。
不管你遇到以上哪种情况,你都要学会在两种之间变换的能力,方法如下:
并不需要大家一个一个去更换设置,只需要在“选项——配置——重置”即可把所有的设置恢复到默认状态。如下图所示:
但恢复后,有些选项还需要自己调整一下的,如:十字光标的大小等,不过这些都是比较简单的。这样一些初始设置和快捷键保存文件换电脑或者被修改也不用担心,直接导入输入就可以恢复默认设置了。
以上就是浩辰CAD制图软件中将CAD快捷键命令设置调整为初始默认设置的原因及解决方法,希望对大家有所帮助!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
小葛CAD工具箱分享小葛CAD工具箱V7.3.3(20191109)补充:本插件是免费提供139个功能,未注册是有一部分功能是限制住的。注意: 本程序为VLX格式,需要在CAD中加载。不能双击安装,不能拖拽安装。undefined 安装步骤 :解压软件包 ,通过解压缩软件将工具箱提供的压缩包解压到某个目录(具体目录随意,能方便找到即可) 注意解压后不要单独拷贝一个VLX出去使用,要整个文件夹拷贝到一个地方,否者会导致插件报错,丢失组件。
