房屋安全鉴定检测的几个知识点
一、房屋安全鉴定流程
首先是向具有房屋安全检测鉴定资质的第三方检测机构委托,然后要着手开始调查,查清楚房屋的历史及其现状,接下来要去现场检测,查清楚房屋损坏的数据状况等等,然后就是综合评估,整理资料,最后检测机构会出具房屋检测鉴定报告。
二、准备房屋安全鉴定需提供的资料
房屋使用人的委托书、签订房屋安全鉴定委托书、待鉴定房屋的原始的设计资料,比如结构图、平面图、周边情况资料等等相关文件。
三、危险房屋的处理原则有哪些
房屋适当采取安全措施后可使用的房间,可以采取观察使用的原则。处理使用,这种方法是指通过一些技术手段的处理,使得房屋消除安全问题,方可继续使用,其次处理的方式还有停止使用和彻底拆除等措施。
如果房屋使用较久或是出现其他问题大家对房屋的安全担心的话,可以采取房屋安全鉴定这样的检测方式来测试,要注意在平常修缮、改建房屋时一定要做好记录、文件资料等等,这样后期检查起来也能够更方便一些。
几种必须知道的房屋安全鉴定知识
1、施工周边房屋鉴定
城市、临近居民区的大型工程施工往往存在导致损坏房屋的风险。比如开挖大基坑、爆破、压桩都存在对土体干扰,会导致周边房屋受到影响。那么这种情况,按照国家相关法律法规,施工单位在施工前必须对一定范围距离内的周边房屋做房屋安全鉴定,施工后再做事后鉴定。比对两次的鉴定,确定是否有损坏房屋的情况,确定是否是施工所致。
2. 房屋安全突发事故紧急鉴定
受自然灾害、煤气爆炸等不可抗因素引起的房屋损坏,需要根据现场的实际情况来判断出房屋严重受损的程度,结合相应的检测项目参数,综合考虑该受损房屋是否为危房。此房屋安全鉴定类型检测需要准备工作做得充分,能够随时进驻现场,并且有相应的应急救援方案和补救措施。
3. 危险房屋鉴定及房屋完损鉴定
危房鉴定、房屋完损检测评估参照的的规范有《危险房屋检测标准》《房屋完损等级评定标准》。检测时应根据现场实际情况合理选择规范依据和检测方法。
4. 房屋司法安全鉴定
此类型多用于民事纠纷,比如隔壁或楼上装修导致临近房屋开裂、漏水,产生纠纷并走法律程序,那么会由法院给予委托,需要当事人双方给予共同配合检测检测工作,对于现场检测要进行工程质量检测。检测结果应该由当事人双方共同认可。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
权威鉴定机构房屋安全鉴定检验与测试技术结构的检验测试与建设工程施工阶段的送样和质量检查有明显的区别,它通常为事后的检验与测试,如:在浇注好混凝土后,测定钢筋的配置情况等。因此其工作难度大,技术含量高。检验与测试技术一般为材料科学、物理学、化学、电子学与计算机科学等多学科紧密结合的技术。 我国的结构检验测试技术走的是“引进—消化—提高”和“借鉴—独创”相结合的发展之路。
只看楼主 我来说两句抢地板感謝樓主分亯好資料!
同时注意对设计完成的基础进行验算
