土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液膜系统的选择方式
垃圾渗滤液膜系统的选择方式
发布于:2020-01-18 17:03:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液膜系统怎么选择?这是垃圾渗滤液处理工程建设方必须要了解的,膜工艺因具有处理效果好,运行维护方便等众多优势对垃圾渗滤液有很好的处理效果。
  膜系统的选择受设计出水标准的影响,当出水仅需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)时,可以优先选择纳滤膜,浓缩液比例低,且由于纳滤对一价离子的去除效果有限,浓缩液中的一价盐含量较少,浓液可经过适当处理后回流至生化系统,无须担心一价盐累积的问题。
  当出水不允许排放,需要回用和实现“零排放”时,由于纳滤出水中氯离子不能达到回用水标准要求,因此膜系统应选择采用反渗透膜或者“纳滤 DTRO膜”组合膜工艺。
  出水可达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中的敞开式循环冷却水系统补充水标准以及和《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)道路清扫、城市绿化、车辆冲洗标准,回用水可用于焚烧厂冷却系统补水和厂区的道路清扫、车辆冲洗以及绿化灌溉。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
移动式渗透液处理设备DTRO膜的主要优点
  近些年来,DTRO膜技术已经广泛应用于垃圾渗滤液处理当中,移动式渗透液处理设备采用DTRO膜的应用优势有以下几点:   1、移动式渗透液处理设备DTRO膜回收率高,能耗低。   2、出水水质高,分离性能稳定。   3、移动式渗透液处理设备DTRO膜水流道宽,不易堵塞,易清洗。   4、耐高压、耐污染、耐高TDS、耐高COD、耐用。   5、简化的预处理,具有良好的稳定性、安全性和适应性。
