土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 解决垃圾渗滤液达标排放问题介绍
解决垃圾渗滤液达标排放问题介绍
发布于:2020-01-18 16:42:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  维护环境已经成为中国经济发展的基本国策,垃圾渗滤液处理设备的设计观点也要遵循生态观念,环境维护等条件,通过改进工艺来实现垃圾渗滤液的达标排放。
  渗滤液经过机械过滤去除大颗粒杂质后进入调节池,渗滤液在调节池中储存一定时间并经过水解酸化、调节PH值和营养温度后,再用厌氧进水泵进入厌氧反应器底部,以一定流速流动,厌氧过程产生的大量沼气起到搅拌作用,使污水与污泥充分混合,有机质被吸附分解,所产沼气经由厌氧反应器上部集气室排出,含有悬浮污泥的污水进入沉降区。
  厌氧反应器的出水,进入系统做进一步的生物脱氮处理。生物脱氮处理系统由反硝化罐和硝化罐、超滤系统组成,在交替缺氧、好氧条件下,渗滤液中的剩余有机物、氨氮、硝态氮经过生物降解得到有效去除。在硝化罐中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,超滤产水进入纳滤—反渗透进一步处理,超滤浓缩液回流到反硝化罐。
  在垃圾渗滤液工程中比较常用的有MBR DTRO膜组合工艺,工艺线路可根据实际需求来进行灵活调整,以达到相应目的。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO垃圾渗滤液处理设备的常见故障介绍
  DTRO垃圾渗滤液处理设备随着使用时间的延长,出现一些问题也在所难免,关于DTRO垃圾渗滤液处理设备常见故障分析解决办法用户也应该有所了解,下面小编就总结了一些工程经验供大家进行参考。   1、O型密封圈“跑圈”实际运行过程中跑圈问题多集中发生在顶部几片导流盘之间。原因有:   a、没有及时检查膜柱扭矩值,导致运行压力轻易克服密封圈弹性模量形成的挤压力造成跑圈。   b、O型密封圈材质问题导致自身弹性模量不够,发生了塑性变形,挤压力变小。
