土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ C40灌浆料,C50灌浆料,C60灌浆料,早强型灌浆料,低温型灌浆料,指标
发布于:2020-01-18 15:47:18 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
一;灌浆料产品特点
  1. 早强,高强 浇后1-3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。
  2. 自流态 现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动,长距离的灌浆施工。
  3.  微膨胀 浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,满足设备二次灌浆的要求,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。
  4.  抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体,密实,抗渗,适应机座油污环保。
  5. 耐久性 30次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。
  6. 耐侯性好 -40℃~600℃长期安全使用。
  7. 低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程
二;灌浆料产品指标
高强无收缩灌浆料主要性能指标(表一)
GB/T50448-2008《水泥基灌浆材料应用技术规范》
产品型号
CGM-380
CGM-340
CGM-300
CGM-270
流动度 (mm)
初始值
≥380
≥340
≥300
≥270*
≥650**
30min    保留值
≥340
≥310
≥260
≥240*
≥550**
竖向膨胀率 (%)
3h
0.1~3.5
24h与3h的
膨胀值之差
0.02~0.5
产品特性
标准型
超早强
防冻型
防腐型
钢纤维
耐热型
超高强
抗压强度 (MPa)
4h
≥20.0
1d
≥20.0
≥30.0
≥10.0
≥20.0
≥20.0
≥30.0
≥30.0
3d
≥40.0
≥40.0
≥15.0
≥40.0
≥40.0
≥50.0
≥50.0
28d
≥60.0
≥60.0
≥60.0
≥60.0
≥60.0
≥80.0
≥80.0
对钢筋有无锈蚀作用
无
泌水率 (%)
0
  1. *表示坍落度数值,**表示坍落扩展度数值;
  2. 可根据工程需要选择相应特性的CGM高强无收缩灌浆料系列产品;
  3. 防冻型抗压强度是在-10℃测的;
  4. 防腐型适用于沿海港口,盐田,盐渍侵蚀严重地区的设备基础,钢结构柱脚基础的二次灌浆。满足JC/T1011-2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》,GB/T18736-2002《高强高性能混凝土用矿物外加剂》等标准。
  5. 以上数据在标准实验室控制条件下测的;
  6. 单位用量:约2200kg~2400kg/ m3 ;
三;灌浆料施工方式
1,折自重法
自重法是在高强无收缩灌浆料施工中,利用该材料流动性好的特点,在灌浆范围内自由流动,满足灌浆要求的方法。
2,高位漏斗法
高位漏斗法是在中桥高强无收缩灌浆料施工中,仅靠高强无收缩灌浆料的流动性不能满足要求时,利用提高灌浆的位能差,满足灌浆要求的方法。
3,压力灌浆法
压力灌浆法是在高强无收缩灌浆料施工中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
二级房建务实看那个老师的视频
四川考过了二级建造师的前辈来聊聊
