在日常生活中,我们经常会看到楼梯的存在,尤其是一些办公区或者复式楼,它是两楼之间的重要衔接,因为在买怀化新房选择楼梯时,一定要注意自己的需求,比方说像现在较为流行的三折楼梯,它就非常节省空间,让居室的利用率得到最大化,那么最省空间的三折楼梯怎么样呢?下面就随小编一起去看看吧。
最省空间的三折楼梯
对于这类楼梯来说,由于没有平台,每个阶梯都起到提升空间的效用,所以构造比较紧凑,样式也美观,当然最省空间,不过由于楼梯宽窄不一,人上下楼不是很舒服。如果按2.6米的层高计算,楼梯宽度1.3米的话,需要7平方米左右的回转空间,但这种空间不是全部被占用的。
三折楼梯的介绍
1、其实它是三跑楼梯中的一类,从目前形势来看,三跑楼梯并不是很常见,主要是因为它自身的缺陷让建筑布置存在很大问题,上下楼梯位置不在同一竖直范围内,影响楼梯外走道的布置,而三折楼梯则不会,它最节省空间,在居室中的应用也比较多。
2、相信朋友们都知道,楼梯分为几个部分,分别是梯段、休息平台、楼层平台,一般来讲,一折就是一个梯段,单跑楼梯就是坐一个楼层平到到第二个楼层平台,只有一个梯段,而三折楼梯砼量的计算是按照投影面积计算的,砼含量如果超过10%可以进行调整。
3、当然楼梯也属于定制品,它能依照你的实际尺寸来定制它的规格,这样打造出的产品才会更加完美,三折楼梯没折是1267,三折就3800了,楼梯井做60,可与增大楼梯净尺寸,踏步宽260,高158.3,长等于梯段宽1020,中间休息平台一个为1180,另一个为1200,1020+60+1020=2100,1180+260x7+1200=4200,1267x3=3800。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
万师傅家居售后平台:轻奢风格的装修特点是什么?轻奢风格的装饰特点是什么? 特点1:主色是纯色,稍加亮色点缀,打造视觉焦点。 轻盈奢华的风格在主色的选择上趋于优雅,更喜欢使用黑色、白色、灰色、浅驼色、牛奶咖啡等中性颜色。简洁纯净的气质营造出纯净温暖的空间风格。 在优雅纯净的主色中,有几种亮色,如深绿色、鲜红色、深蓝色、鲜黄色等。,被添加。虽然只在小范围内应用,但它们可以立即成为整个空间的视觉中心,用很少或没有表面的方式带动整个空间氛围,渲染时尚和活力的氛围。
