土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电控柜如何防潮气产生?
电控柜如何防潮气产生?
发布于:2020-01-17 16:35:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
常规的方法有:1)用电加热器,2)用驱潮剂,3)用风机,4) 用胶泥封堵这些办法均能短时间内解决对柜内湿气,凝露等问题都问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。因为:
1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
这些办法均能对柜内湿气,凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。
  要对柜体内的湿气进行比较长期有效的办法,可以在电源柜里安装SPR-CN-S1智能除湿器,体积很小,可以把柜体内的湿气通过软管排出柜体外。而且在低温状态下也可以除湿。实现自动化,当柜体内湿气超标的时候,会自动工作。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
端子箱凝露用什么方法解决?
     变电站端子箱是室外一次设备与室内保护,测控装置联系的中间环节。目前端子箱防凝露主要采取加装加热装置的方法,但实施效果欠佳。端子箱凝露积水易引发多种严重故障:直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时会形成直流正或负电源接地;端子排或继电器接点短路,造成保护误动;端子排螺丝或短接片生锈引起二次端子接触不良,造成设备运行异常,电流回路发热或开路,甚至导致保护误动或拒动。所以对于智能变电站,消除柜内凝露的需求更为迫切。
